Devis ENEDIS : crépi à l'emplacement du compteur ??
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 905 fois
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour à tous et à toutes,
J'aurais besoin de vos lumières  Je viens de recevoir le devis pour le branchement du compteur électrique et voici ce qui est indiqué sur la proposition d'achat :
"Les conditions préalables à la réalisation des travaux dans notre cas sont :
- réalisation d'une tranchée
- pose de fourreau
- réalisation d'un crépi pour surface plane à l'emplacement du panneau de comptage ( ??? )
- dégagement de l'emplacement du tableau de comptage"
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ?!
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
A l'emplacement de votre panneau de comptage, le mur doit être pourri ou irrégulier, il vous demande d'enduire le mur afin d'avoir une surface plane
De : Penmarch (29)
Notre compteur se trouvera dans le garage, côté brique.
Ils ne sont jamais venus sur place.
Ils demandent à ce qu'on crépi à l'intérieur Huh ?
Oui, il faut faire un petit bout de crépis lisse à l'endroit de la GTL
Le tout est qu'il n'y ait pas d'aspérités sur le mur.
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, et savez-vous si c'est à nous de nous en occuper ou au constructeur ? (CCMI)
http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/1154799.jpg?temp=1483089442
Je viens de trouver cette image sur le Forum, c'est une goulotte GTL c'est ça ?
C'est effectivement une goulotte pour GTL.
Mais ce n'est pas obligatoire
Carminas
Dept : Cantal
Merci de vos réponses. Si ce n'est pas obligatoire, que peut-on installé d'autre ? Car crépir juste un bout de mur, c'est bof bof je trouve Happy
Je vois que vous avez l'air callé du coup j'ai une autre question, dans mon CCMI il est prévu que les branchements soient à notre charge, nous faisant appel à un terrassier que nous connaissons. Dans le CCMI, il est indiqué pour le Branchement électricité, non compris dans le prix convenu : "Disjoncteur de branchement et compteur posés dans gaine technique du logement et câble de dérivation individuelle entre le coffret et le disjoncteur du branchement."
Pouvez-vous m'éclairer sur cette phrase ? Que doit-on faire du coup comme c'est non compris dans le prix convenu ?
Il faudra enduire le mur quoi qu'il arrive, que vous posiez ou non une goulotte.
A moins que vous posiez un doublage de paroi avec un double BA13.
Vous pouvez mettre des câbles en apparents ou des fils sous tubes IRL ou gaine ICTA (on en voit un peu sur ma photo)
Vous pouvez également faire un ETEL (Espace Technique Electrique Logement) encastré
Carminas
Dept : Cantal
Je vous avoue que c'est un peu du chinois tout ça Blush
Notre terrassier fera la tranchées, posera le fourreau. ENEDIS viendra passer le câble en liaison B il me semble d'après ce qu'il m'a dit au téléphone. Donc si je comprends bien vos explications, c'est ENEDIS qui fourni le tableau c'est ça ? Je ne pense pas que nous enduirons le mur, en tout cas, pas dans l'immédiat, c'est un garage et le tableau se trouvera sur un mur en brique. Comment puis-je faire une GTL à part l'acheter en commerce ?
Si vous avez un branchement type 1, ENEDIS fournit, le câble, le panneau de contrôle, le compteur, le disjoncteur, le bout de goulotte entre le sol et le panneau de contrôle.
Une GTL cela ne se fabrique pas, c'est juste l'endroit où se trouve les tableaux électrique et le panneau d'ENEDIS
Si vous n'enduisez pas le mur, il est possible qu'ENEDIS refuse de faire le raccordement
Carminas
Dept : Cantal
Ah je pensais qu'une GTL c'était cet espèce de "coffre" à poser sur le mur non crépi justement, comme j'ai vu sur plusieurs photos du Forum. Donc soit je crépi, soir je pose ce "coffre", c'est bien cela ? Pas d'autres choix ?
La GTL (ou l'ETEL c'est le nouveau nom) c'est un volume dédié aux équipements électrique.
Il peut être encastré, semi-encastré, en saillie.
S'il est en sailli il peut ne pas être matérialisé, mais son volume (au minimum 600x250xhauteur de pièce) ne doit contenir riend d'autre que des équipements électrique.
On peut effectivement mettre une goulotte à l'intérieur, ou un coffrage fait dans des matériaux de construction (bois, placo...)
On peut également ne rien mettre
Si ENEDIS vous demande un mur lisse, faites un mur lisse.
Ne vous embarquez pas dans les autres solutions si vous ne connaissez rien.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, je prends vos conseils en note Wink
Env. 10 message Charente Maritime
Concernant votre raccordement, je suis dans la même situation. Vous a t-il fallu crépir le mur pour la pose du compteur ?
Je vous remercie par avance.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 23h41
