Poses des cloisons sur dalle
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 504 fois
Env. 80 message Mayenne
Notre projet avançant tranquillement, j'en arrive à l'intérieur. (http://la-petite-grange-dans-la-prairie.over-blog.com/)
Le maçon me dit de faire les cloisons avant la chape liquide (Plancher chauffant)
Je vois bien que pour le pont thermique c'est logique de faire ainsi, mais une question pratique se pose.
J'ai pour l'instant 2790mm entre dalle et hourdis de l'étage.
Il me faut 150mm de place dans le faux plafond environ
J'ai 80mm de TMS à mettre, puis 55 de chappe et 15 de réservation carrelage.
Si je pose mon placo de manière à avoir une HSP de 250cm, je me retrouve avec des plaques de placo de longueur 265cm, donc du coup ça veut dire recoupe de toutes les plaques.
C'est vraiment comme ça que je dois faire, ou j'ai raté un truc?
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Oui, c'est comme ça, prendre des plaques en 270 ou 280, un coup de cutter, mettre la coupe en bas pour avoir le côté propre au plafond.
De : Plobannalec (29)
Je pensais qu'il y avait plus simple que de recouper toutes les plaques de quelques cm...
Dept : Mayenne
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
perrus53 a écrit:Si je pose mon placo de manière à avoir une HSP de 250cm, je me retrouve avec des plaques de placo de longueur 265cm, donc du coup ça veut dire recoupe de toutes les plaques.
Et oui, c'est comme ça.
perrus53 a écrit:Je pensais qu'il y avait plus simple que de recouper toutes les plaques de quelques cm...
Et non.
Perso, je ne coupe pas au cutter car je ne trouve pas cela très net.
Je préfère la scie circulaire avec réglage du guide de coupe... La coupe est nette et ça débite !
NB : Dans ce cas, il faut couper la plaque à l'envers pour éviter le léger arrachage de la feuille cartonnée sur la face avant.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Ok merci.
Et petite question bonus, vous faites l'isolation avant ou après le plafond? Niveau pont thermique je dirais après mais qu'en dites vous
Dept : Mayenne
<Et petite question bonus, vous faites l'isolation avant ou après le plafond? Niveau pont thermique je dirais après mais qu'en dites vous >
Tout dépend de configuration : ITE, ITI, plafond de dernier niveau ou au dessus
y a t-il un niveau chauffé, .....
Cdt
Ah oui pardon...
iti, maison en pierre à deux niveaux aménagés.
Sol isolé avec Tms 80MM, murs en 140MM, 160 la ou se sera possible
Et le plafond est l'intermédiaire
Dept : Mayenne
donc là a mon avis 2 solutions possibles.
vous faites d'abord le doublage de mur jusqu’au plafond intermédiaire,
puis le faux plafond.
Ou vous faites d'abord le plafond mais à l'avancement vous mettez une laine
dans le plénum sur toute la périmétrie (sur environ 80 cm).
Pour les cloisons vous avez prévu quel montage : elles montent jusqu'au plancher
intermédiaire ou elles s'arrêtent au faux plafond ?
Ce plancher intermédiaire est de quel type : bois, hourdis, ..... car il faut
peut être prendre en compte la problématique acoustique
Cdt
Du coup je pensais partir sur doublage puis plafond puis cloisons, mais se pose le problème de l'electricité, ca va être galere de passer les gaines dans les cloisons peripheriques sans la structure du plafond pour les tenir le temps de le faire...
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 16h14
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
