CCMI : partie électricité
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 393 fois
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour à tous et à toutes,
Dans mon CCMI il est prévu que les branchements soient à notre charge, nous faisant appel à un terrassier que nous connaissons. Il est indiqué pour le Branchement électricité, non compris dans le prix convenu : "Disjoncteur de branchement et compteur posés dans gaine technique du logement et câble de dérivation individuelle entre le coffret et le disjoncteur du branchement."
Pouvez-vous m'éclairer sur cette phrase ? Que doit-on faire du coup comme c'est non compris dans le prix convenu ?
Par contre il est également indiqué dans le CCMI qu'il est prévu une "installation encastrée monophasée intérieure partant du tableau posé sur un mur maçonné, équipé de disjoncteurs magnéto-thermiques, d'un tableau de communication grade 1 (DTI + répartiteur filtre ADSL + socles RJ45 non compris switch et cordon de brassage supplémentaire), installation livrée douille DCL en bout de fil (sauf pour lustrerie), mise à la terre par caâblette cuivre enterrée."
Je ne sais pas du coup ce qui sera installé par leur soins ou non ...
Pouvez-vous m'éclairer un peu moi qui n'y connaît absolument rien en électricité
Merci à vous
Dept : Charente Maritime
Il faut faire une liaison électrique entre la limite de propriété et le l'habitation
- tranchée
- gaines TPC
- grillage avertisseur
Ensuite :
- soit vous avez un branchement type 1. ENEDIS posera un compteur et un disjoncteur dans l'habitation et posera et fournira le câble de liaison
- soit vous avez un branchement type 2. ENEDIS posera un compteur et un disjoncteur dans le coffret en limite de propriété. C'est vous (ou un électricien de votre choix) de poser et fournir le câble de liaison (section dépendant de la longueur), ainsi qu'un dispositif de coupure d'urgence dans le logement
Tout le reste de l'installation électrique est pris en charge par votre constructeur
Carminas
Dept : Cantal
Je pense qu'il s'agit d'un branchement type 1, d'après la proposition d'ENEDIS :"Votre raccordement est constitué d’un branchement sans extension de réseau électrique2 sous maîtrise d’ouvrage Enedis. Ses caractéristiques sont les suivantes :
 Technique de raccordement : Liaison privative
 Type de raccordement : Point de livraison situé dans les locaux de l'utilisateur
 Tension de raccordement : 230 V entre phase et neutre
Tous les ouvrages de raccordement jusqu’au Point De Livraison sont réalisés par Enedis"
Qu'en pensez-vous ? Nous n'aurons rien à faire installer finalement ? La GTL étant à notre charge ou pas, le savez-vous ?
Vous avez effectivement un branchement type 1.
La GTL c'est juste un emplacement, cela ne se "fabrique" pas
La seule chose qu'il faudra faire c'est raccorder votre tableau au disjoncteur d'ENEDIS. Je suppose que c'est votre constructeur qui fait cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 23h47
