Empêcher l'eau de s'infiltrer sous briques Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 415 fois
Env. 100 message Var
J'ai juste une petite question.
J'ai une dalle sur VS et un mur en brique qui donne sur l'extérieur et l'intérieur. Lorsqu'il pleut, l'eau stagne sur la dalle et l'eau s'infiltre sous la brique et rentre un peu à l'intérieur. Je suis en train de faire le doublage intérieur et j'aimerais empêcher l'eau de rentrer pour ne pas mouiller la laine de verre.
Donc, au niveau du sol, avant de couler la chape à l'extérieur, je voudrais mettre le long du mur extérieur, de l'enduit pour empêcher l'eau de rentrer.
Je ne sais pas ce qu'il serait le plus efficace entre mettre de l'enduit de façade en attendant la chape et le crépis ou du goudron pâteux.
Merci à vous et bonne journée.
Dept : Var
Sujet résolu !
sans photos et plans pas sure d'avoir bien compris Blush
l'eau stagne ? sur une terrasse qui attend chape+carrelage ?
et s'infiltre à travers la base en mortier (support de briques ? )
"enduit de façade en attendant le crépis" ?
(je ne connais pas la différence entre les 2, et pas sur que cela suffise : si l'eau stagne, c'est qu'il n'y a pas de pente pour l'évacuer (ou pente dans le mauvais sens ? )
goudron : jamais testé ; mousse PU peut-être ?
par contre, une certitude : les enduits extérieurs se font AVANT iso-placo Crying
Tu as tout à fait cerné mon problème, c'est exactement ça.
La question c'est quoi mettre à la base des murs pour empêcher l'eau de passer ce mortier en attendant la chape.
En ce qui concerne l'enduit extérieur, il me semblait qu'il valait mieux le faire plutôt vers la fin au cas ou il aurait des maladroits pendant les travaux.
Dept : Var
Comme dit Elisa , il faut toujours faire l'enduit extérieur avant l'isolation intérieure et le placo.
Concernant les maladroits, ils peuvent rayer les vitres, casser le carrelage etc...
Une maison se construit dans un certain ordre , par exemple faire le hors d'eau avant le placo et pas par rapport aux maladroits.
Maître d'oeuvre - CSPS
Normalement les briques se montent sur un lit de mortier "étanche" mais ce n'est pas le sujet et c'est fait
donc oui, tartiner avec un produit goudron ou mousse PU
ou coller une bande d'isolant contre le mortier jusqu'à 2cm au dessus (coller sur la dalle)
ça servira de bande de désolidarisation pour la chape.
Killy_the_bid a écrit:...
ce n'est pas il vaut mieux c'est plutot : les cst font ce choix pour cette raison
mais c'est hors bon sens, hors règles de l'art...
la ldv craint l'eau, en partant sur ces bases on a le choix entre : éviter les maladroits ou poser la ldv pour rien...
Ou poser une membrane d'étanchéité avant doublage
Dept : Var
La membrane d'étanchéité ne remplace pas l'enduit
Env. 40 message Charente Maritime
Surtout pas de goudron ! Apres l'enduit n'accrocherait plus sur le support !
il vaut mieux mettre un enduit fin imperméabilisant type motex .
Dept : Charente Maritime
Nikoportos a écrit:Surtout pas de goudron ! Apres l'enduit n'accrocherait plus sur le support !
Je pensais mettre du goudron simplement sur la hauteur de la futur chape soit un peu moins de 12cm
Dept : Var
c'est aussi ce que j'avais compris : tartinage "juste" sur l'arase en mortier ;
par contre , une chape c'est 5-6cm, pas 12 (sinon c'est dalle).
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h55
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
