Cuivre fil noircit
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 3.781 fois
9
Env. 200 message Evreux (27)
Ën exterieur de ma maison sur la facade j ai l alimentation d'une applique (3 fils 1.5) en voulant monter l applique j ai fait toucher le fil bleu et le fil orange... tout a disjonter.
Apres vérification j ai remarquer que le cuivre sous le plastique du fil bleu a norci j ai donc couper le fil et redenuder plus court mais le cuivre est encore noir...
Je suis arriver a ras et peu plus couper le fil.
Puis je rester comme çà et brancher mon applique tout de meme?
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
apparemment vos fils ont du supporter plus qu'une simple lampe, la sagesse voudrait de repasser des fils neuf, mais je suppose que tout est pris dans le béton ? Crying
De : Luynes (37)
Les fils sont dans une gaine et la gaine est dans mes combles...
Le cuivre du fil orange etait noir sur les 3 premier centimetre j ai donc couper et redenuder ce fil et maintenant le cuivre est intact.
Par contre j ai couper le fil bleu et la le cuivre est encore noir...
Dois je changer les deux sachant que le cuivre du fil orange est nikel apres l avoir couper?
Les fils vont dans une boite de derivation qui elle recoit d autre fils alimentant d autre éclairage,y a t il d autre fil qui ont pu noircir?
Y a t il un danger de ne pas changer ces fils, sachant que le plastique qui recouvre le cuivre des deux fils n etait pas noire?
Merci d'avance
De : Evreux (27)
Re,
y'a que vous qui pouvez voir dans la boite de dérive si d'autres fils sont noir, mais vu que ça passe dans une gaine, vous attachez les nouveaux au bout et vous tirer, en vous faisant aider par une personne qui poussera en même temps.
De : Luynes (37)
Du coup le orange je peu le laisser sachant que j ai couper ou c etait noir?
Le fait des fils noir ont risque quoi?
De : Evreux (27)
Nan vous remplacer tout, vous ne risquez normalement rien si vous avez en tête une protection qui va bien.
De : Luynes (37)
Pourquoi changer le fil orange sachant que j ai couper le cuivre noircit et que maintenant le cuivre n est plus noir?
Vous dites que je risque rien a laisser des fils ou le cuivre a noircit, alors pourquoi les changer?
De : Evreux (27)
Ce n'est pas la peine de changer les fils
Ils ont noirci du au court-circuit, et c'est normal que le cuivre des fils noircissent en extérieur
De : Penmarch (29)
Ils ont noircit tout le long de la gaine?
Je dois changer ou pas
De : Evreux (27)
il y a long à changer ? ça risque de coincer ?
fredsabi22 a écrit:Du coup le orange je peu le laisser ...
fredsabi22 a écrit:Pourquoi changer le fil orange sachant que ... alors pourquoi les changer?
dis nous ce que tu veux comme réponse : qu'on te dise que c'est mieux de les changer ou pas ?
Pour rappel à ceux qui passeront par là :
fredsabi22 a écrit:
Ën exterieur de ma maison sur la facade j ai l alimentation d'une applique (3 fils 1.5) en voulant monter l applique j ai fait toucher le fil bleu et le fil orange... tout a disjonter.....
on "coupe le jus" (disjoncteur alimentation générale) avant de bricoler !!
bonne fin d'année
***** C'est quoi la reponse changer ou pas changer, toi qui a l'air de tout savoir?
De : Evreux (27)
X a supprimer.
Je comprend pas ta reponse
De : Evreux (27)
Bibi037 me dis de les changer et kersu me dis non, je veu juste la bonne réponse.
De : Evreux (27)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h40
9
