Peut-on refaire une attestation rt2012 après obtention du pc
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 473 fois
Env. 20 message Cote D'or
Il y a quelques mois, nous avons fait réaliser une attention rt2012 pour notre future maison en vue de l'obtention du permis construire. Nous avions alors choisi un plancher chauffant hydraulique. Après réflexion, nous aimerions plutôt choisir un plancher chauffant électrique. À votre avis, pouvons nous refaire faire une attestation rt2012 même si nous avons déjà eu notre permis de construire ?
Merci pour vos réponses.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 300 message Niort (79)
Oui, vous pouvez toujours (nouvelle étude) et modification de permis (pas méchant cette partie pour l'attestation si la modification apparaît dans les documents nécessaire).
Par contre, le plancher électrique ne passera pas...tout n'étant pas une bonne idée.
De : Niort (79)
Merci pour votre réponse.
Pourtant certains constructeurs indiquent que leur planchers chauffants électriques sont compatibles rt2012 ?
Dept : Cote D'or
Nectarine21 a écrit:Merci pour votre réponse.
dans l'absolu, il n'y a pas d'incompatibilité avec une resille elec et la RT2012 mais néanmoins c'est "presque" un mensonge ;
le calcul "RT" majore la conso elec avec un coeff de 2.58 , ce qui fait qu'on dépasse très vite les consos max autorisées.
exemple : si la conso chauffage du plancher eau (fuel, gaz au autre) était de 30 kWh/m2 par an
si vous remplacez par chauffage electrique (resille ou radiateurs) le calcul sera 30 x2.58 = 77.4 kWh par m2 par an.
Membre utile Env. 200 message Eure
Nectarine21 a écrit:Bonjour,
Ce que vous appelez l'attestation RT 2012 est en réalité le Bbio que vous avez déposé pour l'obtention du PC. Ce document a été réalisé en fonction des performances que vous avez choisi et qui doivent correspondre aux caractéristiques de votre bâtiment et de l'objectif à atteindre pour respecter la RT 2012.
Vous avez toujours la possibilité de modifier vos critères, mais pour remplacer le plancher hydraulique par un plancher rayonnant électrique cela va vous poser un problème sur le résultat à atteindre car vous êtes situé dans un département ou le climat est difficilement compatible avec le PRE.
Il vous faudra modifier les caractéristiques du bâti (murs, isolation, orientation de la maison) et surtout prévoir une énergie renouvelable pour compenser la suppression de la PAC prévue initialement.
Donc, pas d'impossibilité mais votre budget n'est plus le même!!!
Dept : Eure
En cache depuis hier à 22h36
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
