Application du plâtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 233 fois
[font=Arial, sans-serif]Bonjour tout le monde,
[font=Arial, sans-serif]Une petite question car je suis en train de rénover le fond d'une cave dont les murs ont été enduit avec une sorte de ciment et de sable. Je souhaite au moins assainir la pièce, le taux d'humidité et la température sont correct, il n'y a pas de moisissures sur les murs.
[font=Arial, sans-serif]La cave est vieille d'une centaine d'année donc les matériaux utilisés sont abîmés, l'enduit sur les murs s'effrite. Je compte donc enduire les murs au plâtre de lutèce.
[font=Arial, sans-serif]Il me reste à nettoyer les murs au st marc, quand c'est sec pulvériser au sikalatex dilué avec de l'eau 50/50.
[font=Arial, sans-serif][color=#30302f][size=2][font=Arial, sans-serif]En grattant les murs j'ai enlevé de la tapisserie, des bout de murs friables mais il reste une sorte de couche de peinture ou d'enduit légèrement jaune, comme une résine ou de la colle... assez caoutchouteux quoi ! [/size][/color]
[font=Arial, sans-serif][color=#30302f][size=2][font=Arial, sans-serif]Cela s’enlève très difficilement au couteaux. Cela peut il gêner la prise de plâtre au mur ou le sika ? [/size][/color]
[font=Arial, sans-serif][color=#30302f][size=2][font=Arial, sans-serif]Merci pour votre aide  [/size][/color]
Env. 2000 message Yonne
Evitez absolument le plâtre dans ce contexte. Non seulement il n'adhérera pas sur le reste de peinture mais il bloquera les échanges hydriques sur les murs, d'où humidité, moisissures, etc...
Décapez la peinture restante, faites des reprises éventuelles à l'enduit de chaux (à priori les murs sont couverts d'un enduit de chaux) après le sikaflex, et finissez éventuellement par un lait de chaux sur toute la surface, et c'est tout...
Dept : Yonne
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
