Sous-couche Printoprim qui cloque et se décolle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 716 fois
Env. 10 message Behren (57)
Je suis actuellement en construction d'une maison et j'ai attaqué les peintures de mes plafonds en Ba13.
Les bandes à joint ont été réalisé par un professionnel, je me suis chargé du ponçage à l'aide d'une girafe télescopique ainsi que du dépoussiérage des plafonds.
Puis j'ai passé la sous-couche de la marque Seigneurie (Printoprim). Tout se passe bien avec les 2 premiers seaux, la sous-couche s'applique facilement, recouvre bien les supports.
Je passe au 3ème seau et là, c'est le drame: 2 heures après application, je constate sur certaine zone que la sous-couche forme des cloques (plus particulièrement au niveau des bandes). Lorsque je passe la main dessus, la peinture s'émiette et tombe comme de la poussière.
Est-arrivé un problème équivalent à un membre du forum? Je cherche à trouver la raison de ce carnage. Je précise que le support est préparé comme il faut.
Les 2 premiers seaux proviennent d'une boutique Seigneurie et le 3ème provient d'un site belge, très connu sur le forum (je compte les contacter dès lundi).
Merci aux lecteurs.
De : Behren (57)
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
A tu laisser bien sécher les peintures avant de passer une 3éme couche la maison est t'elle chauffé, car si ce n'est pas le cas le séchage a coeur est beaucoup plus long
aloyse.kieffer a écrit:Bonjour à tous,
Merci aux lecteurs.
De : Saint Thurial (35)
Soit le support n'est pas sec ou gras, soit il est poussièreux, soit la peinture est dégradée (gel).
Dept : Yonne
gg0_150 : la maison à ete suffisamment chauffé, les supports étaient complètement secs et il s'agit de la 1ère couche, je n'ai pas pu en mettre une seconde.
Cecacek: le support etait dans un état idéal (pas humide, pas gras, pas de poussière).
Le pot m'a ete livré par UPS lors de période où il faisait -3 la nuit... Je ne sais pas dans quelle condition le seau à été stocké...
De : Behren (57)
Tu a laisser combien de temps de séchage pour la peinture, car il peu arriver que ton support ne soit pas suffisament sec surtout au niveau des bandes (sous couche), le phénomène de froid peu expliquer cela aussi, tu parle de chauffage dans la maison donc elle est chauffé en permanence,  comme tu parle de construction je penssai que la maison n'était pas encore chauffé.
aloyse.kieffer a écrit:Bonjour,
Les plâtres ont été terminé debut novembre, les chappes ont été coulé le 20 novembre, date à laquelle j'ai démarré chauffage. Un mois entier à une temperature intérieure de 21 degrés[/img]
De : Behren (57)
Devis ponçage & peinture
