Solivage plancher étage - fixation muralière
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 440 fois
Bonjour à tous. Dans le prolongement de ma maison en brique creuse, j'ai fais construire un garage en parpaings (j'ai fais faire le montage des murs et j'ai fais tout le reste).
Je compte aujourd'hui y créer un plancher qui me servira de grenier / stockage, en prévoyant de pouvoir l'aménager un jour si besoin.
Dimensions intérieures 8m x 3.8m
Muralières en madriers 75x225 (2 longueurs de 4m)
solives en madriers 75x225 tous les 0.5m (longueur 3.65m)
plancher en dalle ctbh 22mm
les solives seront fixées par sabots+clous sur les muralières.
Les muralières seront fixées par ancrages métalliques fischer dans le chainage existant tous les 0.8 / 1m environ (5 ancrages par madrier de 4m)
Ma question porte sur le supportage des muralières. J'ai beaucoup lu que les ancrages ne suffisaient pas à reprendre les efforts (en cisaillement). La solution qui revient souvent est de réaliser des "corbeaux scellés". Mais j'ai du mal à trouver des informations pour réaliser ces "corbeaux scellés". Je me suis donc dit que j'allais créer des poteaux en bastaing : 1 poteau tous les 2m le long de la muralière.
Est ce une solution qui vous semble viable ?
OU
Vaut-il mieux que je fasse quand même des corbeaux ?
Dans ce cas, pourriez-vous m’aiguiller pour réaliser cette technique ? J'ai vu des photos avec des fers plats d'environ 50x8mm de section ou du tube carré de 30 ou 40mm, mais de quelle dimension doit être le bloc de béton ? Est ce que le parpaing une fois monté se casse bien (j'ai peur trop casser le parpaing) ? Ca consomme beaucoup de béton, il faut bien remplir les alvéoles du parpaing cassé (j'ai du mal à me rendre compte du volume de béton nécessaire pour faire ceci) ?
merci pour vos retours
NOTA : je voulais faire une muralière pour faciliter le travail (pour ne pas fixer tous les sabots dans le chainage, la multitude de trous etc...), mais je me pose de plus en plus la question si ce ne serait pas plus simple finalement...
au lieu d'une muralière, on peut poser une "panne" sablière sur le chainage puis les solives sur la sablière (moins de trous dans le chainage béton, plus facile sur le bois -de la sablière- ).
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 18h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
