Wc suspendue dans chape liquide
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 735 fois
Env. 10 message Seine Maritime
J'aurais voulu avoir vos avis.... Je me suis lance dans la pose d'un wc suspendue autoportant. Je l'ai fixe au sol dans ma chape liquide par 6 goujons mais quand j'ai serre les gonjons la partie filetee est remontee au maximum.... Je n'ai donc pas reussi a bloquer les ecrous a force.... Cependant pour les 2 ancrages du haut, j'ai fixe un gros tasseau avec 6 chevilles mollies sur le placo pour venir fixer les ancrages avec des tirefonds. J'ai fixe deux autres tasseau sur les murs lateraux pour venir habiller avec deux plaques de ba13. Quand je m'asseois sur le wc ca ne bouge pas mais je me dis que les ancrages au sol c'est peut etre pas genial..... Est ce qu'il faut que je redemonte tout ou est ce que cela devrait tenir ? Merci pour vos reponses !
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
les fixations au sol fonctionne en compression, quand vous allez posé votre séant sur la lunette  aucun risque qu'ils ne partent, les plus importantes sont celles du haut, de plus l'ensemble va être rigidifier quand vous allez plaquer.
De : Luynes (37)
Il aurait fallu fixer dans la dalle de compression
et ensuite serrer les goujons en force n'est pas une solution. au mieux une clé dynamométrique, au pire un vissage sans exagération
il est aussi probable que la chape n'est pas "résisté" au serrage.
au pire tu retentes avec un scellement chimique qui aura pour principe de ne pas créer d'expansion et donc de contraintes contre ta chape (collage uniquement)
De : Sur Le Forum (77)
Env. 30 message Deux Sevres
je suis dans le même cas, je dois poser des wc suspendu ce weekend et ma chape est coulée.
C'est également un wc autoportant, mais par contre pas de fixation au mur (Concerto autoportant).
Je souhaite aller chercher la dalle car la chape me semble trop fine (4/5cm) et en dessous y'a l'isolant (7cm).
Quelle est selon vous la meilleur façon de fixer le bati ?
je pensais à des goujons, mais je n'ai trouvé que des M12x140, ca me parait trop court...
Sinon des grand tirefond ? Avec ou sans scellement chimique , Compatible avec l'isolant ?
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 18h45
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
