Dimensionnement et pose d'un IPE
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 826 fois
Env. 10 message Pas De Calais
j'ai récemment entrepris la suppression d'un mur porteur au centre de la maison et je voudrais avoir votre avis concernant le travail effectué.
Pour plus de précision, la poutre posée est une IPE 200 de 4 mètres. Celle-ci est posée de chaque côté sur un pilonne en béton de 20x20 mais elle n'est pas encastrée dans le mur. Elle supporte un étage d'environ 30m². Je joins une photo pour vous faire une idée.
Le fait que la poutre soit simplement posée sur les pilonnes et non encastrée pose problème ? La poutre est-elle correctement dimensionnée ?
Merci pour votre aide.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Et les fondations B.A sous poteaux B.A. ?....Armatures ?
Cordialement.
De : Pessac (33)
les fondations et les poteaux sont bien en béton armé. J'ai utilisé des armatures de fer de 10 mm que ce soit pour les fondations ou les poteaux.
Ton fer :
Comme tu es avare de renseignements, j'ai fait une approche : un petit plan coté n'aurait pas été de trop ! Mad
- 30 m2 et une portée de 4 m, ça veut dire que ton plancher total fait 4 x 7,50 m
- tu ne donne pas la nature et l'épaisseur de ton plancher : (comment veux tu qu'on vérifie ? avec une boule en cristal ?)
- Tu ne précises pas si un mur existe à l'étage.
Déjà, avec un fer de 4 m, un plancher poutrelle hourdis et les extrapolation citées plus haut, ton fer ne passe pas (IPE 200) ni en résistance, ni en flèche.
Dept : Eure
Excusez moi pour le manque d'informations. Effectivement, le plancher fait 4m x 8m. La structure est composée de bastaings de 63x175 et le plancher est en lame de parquet de 2cms environ. Toutes les cloisons de l'étage ont été supprimées.
Dans cette configuration, cette IPE est-elle suffisante ? Et le fait qu'elle ne soit pas encastrée dans les murs de chaque côté pose-t-il problème ?
Merci pour les renseignements apportés.
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Quand on regarde la photo on dirai que la poutrelle IPE a une fléche à cause de la charge non?
Dept : Eure Et Loir
S'il vous faut plus d'informations, demandez les moi. Ce qui vous semble parfaitement logique ou essentiel, ne l'est pas forcément pour moi.
D'après un tableau trouvé sur le net, la charge maximale d'un IPE 200 en appui simple sur une longueur de 4 mètres serait de 4566 kgs.
4566 kgs pour 32 m² me donne 143 kg/m². Cela me paraît un peu léger. Si je fixe ma poutre sur les murs au moyen de tiges filetées de 16 mm, cela augmenterait sa charge admissible ?
Une autre question me vient en tête : mon IPE se trouve au centre de la maison et soutient les bastaings qui sont la structure de mon plancher. Ceux-ci sont donc en appui sur l'IPE mais également encastrés dans les murs périphériques. La charge ne devrait donc pas être répartie entre la poutre et les murs périphériques ?
Tu peux fixer ton IPE ou tu veux, la portée sera toujours la même.
Avant de faire ce genre de travaux, on prend un bet structure qui calcule tout.
Maître d'oeuvre - CSPS
J'aurai aimé avoir un peu plus d'infos mais merci pour votre réponse. Personne pour répondre à mes questions ? Me dire si mon raisonnement est bon ? Apporter un peu d'eau à mon moulin ...
Avant d'envisager un encastrement du fer pour le "soulager", il faut s'assurer que cet encastrement pourra effectivement être repris par le support. Et c'est rarement le cas...
Désolé, pas d'eau à ton moulin.
Dept : Eure
Bonjour.
Les BET aiment aussi les Pères de Noël.
Les Tableaux de Charges pour Profilés demandent un minimun de connaissances en Résistances des Matériaux......et aussi à connaître dans quelles conditions vont être posées ces Profilés !
Comme vous voulez faire du Structurel,....sans risque et pour bien dormir.....Allez voir votre meilleur BET pour quelques sous...
Cordialement.
De : Pessac (33)
le forum est rempli de sujet de dimensionnement de poutre IPE et la plupart des demandes obtiennent des informations sur la charge à supporter ainsi que l'IPE adapté. J'ai naivement pensé qu'il en serait de même pour moi ...
Je vais te donner un tuyau : si tu veux utiliser les tableaux internet tout prêt, apprends d'abord à faire une descente de charge (pas si évident), ensuite, ne prends pas d'encastrement des fers si tu ne maitrise pas ton sujet (ça demande quand même quelques années d'étude).
Désolé si ça ne t'avance pas.
Dept : Eure
Tous les tuyaux que l'on me donnera me feront avancer.
Je comprends votre démarche de jouer la sécurité en faisant appel à un bureau d'étude mais ce n'est pas une bâtisse gigantesque à laquelle je souhaite faire des transformations. Ce n'est qu'une petite maison de ville avec rdc et comble pour un total de 55 m² habitable. Le mur porteur que j'ai retiré était composé d'un simple bastaing sous lequel des chevrons étaient posés directement en contact avec la terre et l'espace entre les chevrons était comblé par une brique de large ... Rien à bouger en 80 ans et on ne peut pas dire qu'en terme de descente de charge ce soit exceptionnelle.
Quant à moi, j'ai coulé deux fondations de 50Lx50lx50h en béton armé avec une armature de fer de 10mm et 2 poteaux en béton armé de 20x20 avec des armatures en fer de 15x15cm composé de fer de 10mm.
Ce que je cherchais en venant sur ce forum, c'était simplement trouver des informations fiables sur la résistance d'un IPE de 200 et une formule me permettant de calculer la charge de mon plancher à l'étage (permanente et variable).
En cache depuis hier à 02h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
