Humidité du vide-sanitaire remonte par le trou dans le garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.506 fois
Super bloggeur Env. 200 message Cote D'or
Ayant réceptionné il y a 3 mois, je constate que mon vide-sanitaire est assez humide et que de la condensation se forme sur les hourdis polystyrène et les poutrelles. Jusque là rien de trop d'anormal bien que la ventilation VS soit peut-être un peu insuffisante (2*2 ouvertures au niveau des pignons).
Cependant, mon constructeur a réalisé l'accès au vide-sanitaire par une réservation dans le plancher du garage. J'ai donc un trou d'1m par 50cm au milieu de mon garage.
Ce trou va être recouvert par une tôle en acier galva et des cornières au printemps (j'attends de couler la chape dans le garage pour poser la plaque afin que ce soit au même niveau).
Mon problème est que l'humidité du VS passe par le trou pour finir dans mon garage (environ 15m²). Le taux d'humidité dans le garage varie entre 80% et 90%.
J'ai recouvert temporairement le trou d'une plaque d'OSB3 mais dont le côté exposé au vide-sanitaire est en train de pourrir. Par ailleurs la plaque n'étant pas posé de manière très plane (elle est en appui à certains bords de la réservation), la condensation qui se forme dessus se communique par capillarité à la dalle du garage.
J'ai essayé plusieurs choses :
- Je retire la plaque pour laisser respirer : l'humidité monte dans le garage à un peu de plus de 90%, l'eau qui se communique par capillarité disparait lentement.
--> Ca ne résout pas le problème de l'humidité.
- J'ouvre la fenêtre, la ventilation diminue l'humidité et l'eau mais fait chuter la température du garage que j'ai à moitié isolé (laine de verre au plafond R=7 et doublage en Polystyrène expansé R=3.15 sur les murs donnant sur l'extérieur, cloison isolante entre la maison et le garage. Mais la porte métallique du garage n'est pas encore isolée et le sol non plus.)
--> L'isolation de mon garage ne sert alors à rien.
Je cherche une solution qui :
- Ne rende pas inutile mon isolation : De l'électroménager tourne dans le garage (LV, congel...).
- Diminue l'humidité dans le garage : Dans l'idéal j'aimerai stocker l'an prochain une palette de pellet en sac.
Je me pose donc plusieurs questions :
- Pensez-vous que la plaque en acier suffise à faire barrière à l'humidité et à la condensation ?
- J'envisage d'acheter une plaque de polystyrène extrudé qui viendrait sous la plaque pour couvrir le trou (au meme niveau que les hourdis), est-ce utile ? Y aura-t-il un gain contre les remontées d'humidité ?
- En dernier recours, j'envisage d'avoir recours à un déshumidificateur électrique pour le garage, mais je préfèrerai bloquer la remontée d'humidité plutôt que de la chasser une fois qu'elle est là.
Bref, quelle serait la meilleure solution pour éviter cette remontée d'humidité ?
Merci !!!
Dept : Cote D'or
Solution temporaire : utiliser une plaque de polystyrène ou d'isolant sous chape coupée à dimension (insensible à l'eau).
Ensuite vérifier la vacuité des ventilations et en cas de doute en rajouter.
Le minimum pour ventiler un vide sanitaire c'est 500cm² soit en diamètre de PVC courant : 5 D125 ou 7 D100 (pour une maison de 100m²).
Avec seulement 4 sorties votre VS est insuffisamment ventilé.
Prévoir sous la trappe un joint type compribande pour menuiserie afin de limiter le passage de l'air au maximum.
Dept : Pas De Calais
De plus, pour que ça fonctionne bien, il faut que les ventilations soient opposée et que il y ait, d'un coté des ventilations basses, de l'autre coté, des ventilations hautes.
Il faut aussi qu'il n'y ait pas de recoins non ventilés.
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Dans l'attente je vais opter pour la solution bricolage avec du polystyrène.
La surface au sol du VS hors agglo est de 112m², avec 4 grilles je suis bien loin du compte effectivement.
Les ventilations existantes sont bien opposées mais je doute qu'il y en ait des basses et des hautes.
Je vais voir avec mon constructeur s'il est possible de rajouter, au titre de la garantie de parfait achèvement, des ventilations du fait de la condensation mais je sens qu'il va me répondre que l'humidité dans un vide-sanitaire n'est pas anormale et la condensation non plus...
Pour le cas où il refuse, c'est un gros travail que de rajouter des ventilations ? Sachant que les grilles existantes sont en coude pris dans la maçonnerie. Peut-on me reprocher de toucher au bâti ?
Dept : Cote D'or
Ajouter des grilles c'est le travail d'une journée et une quarantaine d'euro en raccords PVC et longueurs pour les ventilations basses (cannes dans le VS).
A moins que vous n'ayez déjà fait des trottoirs en béton
Idem si vous voulez des cours anglaises, ça demande plus de boulot.
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
L'idéal c'est une ventilation haute pour assurer une petite circulation d'air
A la maison, il y a 2 X  3 entrées de 125 dans deux angles (avec grillage anti roungeurs/moustiques) et dans les deux autres une canalisation de 80 qui débouche en toiture. Ca n' empêche pas le dessous de la trappe d'accès, qui est le point le plus froid , de capturer pas mal d'humidité qui retourne au sol. Comme elle est en alu, elle n' a pas bougé depuis la vingtaine d'année qu'elle est là
Si le niveau de l' acces est près d'un mur, il y a peut-être moyen de poser une canalisation de 100 qui sortirait en haut du garage à l' extérieur ?
De : St Etienne (42)
Je viens vous apporter des nouvelles.
Temporairement j'ai :
- Recouvert le pourtour de l'épaisseur de la dalle de mousse expansive PU.
- Recouvert le trou d'une plaque de polystyrène extrudé un peu plus grande que le trou
- Bourré le pourtour de la plaque de polystyrène de mousse PU
- Posé une plaque d'OSB3 sur le tout afin de pouvoir marcher dessus.
Il semble qu'il y ait moins de transmission de condensation par capillarité. Mais il doit être encore un peu trop tôt.
C'est un peu barbare mais c'est temporaire...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 01h29
