Fissure mur en platre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 389 fois
Env. 60 message Rumersheim (67)
Bonjour , j'ai fait installer un poele a bois par un professionnel , les boisseaux passent entre les chambres , les constructeur a fait une cloison en carreaux de platre , des le premier jour ou j'ai mis en marche mon poele , j'ai entendu des craquements , je suis monté a l'etage et j'y ai constater des fissures du je pense a la chaleur qui ne ce retrouve emprisonnée dans cette cloison . Comment puis je remedier a cela , ce n'est pas normal , que cela arrive , j'ai bien peur que si je rebouche cela recommence , que puis je faire merci de m'éclairer .
De : Rumersheim (67)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
rassurez nous les boisseaux sont bien tubé ???
De : Luynes (37)
 Il faut que la cloison soit ventilée 20 cm² en bas et 20 cm² en haut .
Dept : Maine Et Loire
Merci , mais n'etait ce pas au constructeur d'y penser lors de la construction ? Je lui ai ecrit afin qu'il passe constater les degats .Une fois ventilé cela sera t-il retabli ? Les fissures a mon avis sont du a l'air chaud emprissonné dans la cloison etanche
Non les boisseaux ne sont pas tubés , ils sont neufs la maison a 3 ans , et l'installateur de la cheminée a verifier et a dit qu'il n'était pas né&cessaire de tuber.
Effectivement c'est pas une obligation mais c'est fortement recommander..
De : Luynes (37)
500 XT a écrit:Bonjour
comment faire et qui mettre svp
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
500 XT a écrit:Il faut que la cloison soit ventilée
absolument!!! il faut éviter le piège a calories, l'air chaud doit circuler et ne pas rester emprisonné derrière la cloison.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Ok mais comment etre sur que mes boisseaux soit parfaitement etanche
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h58
Devis expert en batiment
