Choix d'alarme compatible animaux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 849 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'habite une maison quelque peu isolée et ai été cambriolé le soir de noel... Je n'avais pas mis mon alarme "home by sfr" en marche parce que les détecteurs de présence ont tendance à considérer mon chat comme un intrus...
J'aimerais donc procéder à l'installation d'un système d'alarme autonome, compatible avec les animaux domestiques, et assez paramétrable.
Je cherche idéalement du sans fil, que je puisse activer/désactiver silencieusement (sans confirmation vocale) histoire de ne pas réveiller tout le monde le matin quand je pars, avec les détecteurs habituels (ouverture, présence,...) et sirène intérieure/extérieure.
Somfy a l'air assez répandu, qu'en pensez-vous ? D'autres marques ? Je n'ai pas forcément un budget énorme, mais s'il faut y mettre le prix...
Dept : Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 1000 message Sud-alsace (68)
Dans les plus grosses marques il y a Somfy bien entendu (qui fait hérisser le poil à beaucoup, notamment notre électricien !), et Delta Dore.
Dans les 2 cas, il existe des lentilles ou détecteurs spéciaux pour les animaux.
Mme Loup, supervise notre projet de tanière avec Maisons Crisalis !
De : Sud-alsace (68)
Merci pour ta réponse. En regardant de plus près je constate qu'avec les détecteurs nécessaires il faudrait compter 1350€ chez Somfy, et 300€ de + chez Diagral... Cette différence de prix est-elle justifiée ?
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Salut,
pour ma part, j'ai du Diagral à la maison, et aucun soucis avec mon chat, y compris quand il saute sur la table ou des meubles.
Pas d'avis pour Somfy.
De : Saucats (33)
Env. 30 message Bouches Du Rhone
La delta dore tyxal + fonctionne parfaitement avec les lentilles animaux (fournis avec les détecteurs). elle est chère (mais quand on veut de la qualité...) mais très fiable et facile à installer.
Merci pour vos réponses. Mon budget m'a limité au modèle de chez Somfy. Je ferai un retour ici même.
Au dela de la qualité de l'alarme, pour la gestion des animaux la position des détecteurs est très importante.
L'animal ne doit par exemple par pouvoir s'approcher trop prêt du détecteur.
Un chat qui monte sur un meuble haut situé à 50cm d'un détecteur par exemple déclenchera systématiquement, quelque soit la marque et la qualité de l'alarme.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 17h06
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
