Rallonge 20x27
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.028 fois
Env. 500 message Finistere
Bonjour à tous, meilleurs voeux !
Alors voilà mon souci, je refais actuellement ma salle de bains et j'ai mes sorties pour le robinet trop courtes par rapport aux rosaces ( ce sont des rosaces grohe qui s'ajustent mais qui sont enormes: grohe sail cube).
Du coup j'ai acheté des rallonges 20x27 de 25mm et maintenant c'est trop long et j'ai un jour entre ma rosace et le mur du coup c'est pas hyper sexy.
Je me demande si ça existe en plus petit, je cherche sur internet mais ne trouve pas, vu la longueur du filetage j'ai des doutes et je désespère.
Auriez vous une idée de comoment faire? En sachant que la faïence est posée je ne peux plus toucher aux raccords.
En vous remerciant.
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
il existe des filetages en sur longueur en laiton en 20X27 que vous pouvez recouper à la cote qui va bien.
c'est ça  --->>
http://tout-pour-le-plombier.com/mamelon-raccord/46038-mamelon-male-male-long-40mm-laiton-brut-20x27-thermador.html
De : Luynes (37)
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Idem, tu peut-être couper la partie trop longue...
Une photo??
olivier
De : Carrieres Sur Seine (78)
Vous êtes des rapides ici dites donc, merci pour vos réponses.
L'idée de couper me semble la seule solution, car avec un embout avec clé de serrage je ne pourrais pas fixer ma rosace qui est assez particulière.
J'ai juste peur de foirer le filetage en coupant, c'est bien pour ça que je cherchais une autre solution.
A la meuleuse ou à la scie de préférence?
à la scie en tournant la lame à 90°
De : Luynes (37)
Je ne pense pas que tu abîmes le filetage en coupant... tu utilises une scie à métaux et tenant la rallonge dans un étau pas trop serré avec une bonne épaisseur de chiffon, et au pire tu donnes un coup de lime fine triangle dans les filets un peu écrasés, et roule.
c'est du laiton, tu coupes tranquillement...tu peux refaire je chanfrein à la lime.
olivier
À la scie du coup. Par contre pour l'étau impossible je ne peux sortir les raccords du mur. Je vais regarder ce que je peux faire, c'est quand même rageant pour 4 pauvres millimètres de trop.
Je vous aurait bien mit une photo mais je suis sur téléphone et je ne sais pas faire du coup.
Merci pour vos réponses, j'aurais certainement encore besoin de votre précieuse aide Biggrin
Membre utile Env. 500 message Saone Et Loire
Les sorties sont trop courtes de combien ?
J'ai le même cas, et je pensais ne pas visser l'excentrique à fond (environ 6 tours de vissage) pour avoir la longueur suffisante. Avec la filasse ca devrait tenir?
Dept : Saone Et Loire
Bonjour, en fait ce sont des rosaces particulières très épaisses et sans rallonge je ne peux visser que sur 5mm Après je ne peux plus mettre la clé. Par contre avec les rallonges ca devient trop long de 5mm.
Pour votre problème je ne saurais vous aider désolé mais si d'autres le peuvent dites le sur ce topos.
En plus mon montage fuit, pas pratiqué ces rallonges qu'on ne peut visser correctement, mais si ça se trouve en redemontant je pourrais serrer e tout plus fort et gagner ces quelques mm. m'étonnerait quand même.
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
attention "au mode bourrin" , visser a fond , je me permets de vous rappeler que la majorité des raccords laiton encastrer , sont relativement fragile , donc attention a ne pas les fissurer, sinon dégâts des eaux assuré
malheureusement cela arrive encore trop souvent !
suggestion , je ne croit pas l avoir lu( sinon desolé) un mamelon M/F laiton ca permets de gagner les quelques millimétre manquants ^^
De : Moulins Sur Yevre (18)
Bonjour, mon père est passé aujourd'hui (il est pas du métier mais il bricole aussi et a déjà fait plusieurs salles de bains), et il est pas chaud non plus pour couper, faut être sur de son coup et faire nickel, ce qui n'est pas dans les gênes de la famille...
Du coup j'ai pris une photo (le mitigeur est encore sur le mur ça m'a désespéré hier soir je l'ai pas enlevé) ça permet de voir le jour qui est dessus.
Photo d'ensemble, ça a l'air correct :
Photo du dessus, c'est la cata :
YannB18, j'ai cherché pas mal de choses pouvant faire l'affaire je n'ai pas trouvé de manchon comme celui dont tu parles, seulement certains avec un écrou, ce qui n'est pas possible dans mon cas malheureusement car les rosaces ne rentreraient plus, je suis assez déçu de grohe sur ce coup là, ils n'y sont pas pour grand chose certes, mais j'ai mis le prix pour ne pas avoir d'embêtement et voilà...
MErci pour votre aide en tout cas
Re,
concernant le lien que j'ai mis, il faut bien entendu se servir que de la partie fileté, et couper un bout à la cote qui va bien, pas de la partie ou y'a l'empreinte de l'écrou.
De : Luynes (37)
Ma sortie est déjà en mâle, du coup il faudrait un femelle femelle, puis ce mâle-mâle recoupé à la bonne dimension?
J'ai bon ou j'ai rien compris?
La sortie en mâle vos tuyauteries sont en PER ? il doit y avoir un raccord visser à l'intérieur du mur alors ?
De : Luynes (37)
C'est un system qui s'appelle easy-fix je crois, le raccord PER est noyé dans la cloison du coup, j'ai seulement la sortie et 20x27 qui sort du mur.
Le raccord avec le PER est à glissement mais inaccessible pour le coup, à cause de l'étroitesse de la cloison (placo alévolaire)le PER est tendu.
Je ne peux rien toucher à ce niveau là.
Ca ressemble à cela
easy-fix
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
