Env. 20 message Calvados
Pourriez-vous me donner votre avis sur mon schéma de plomberie ci-dessous ?
Je fais construire une maison ossature bois et souhaite y réaliser l’ensemble de la plomberie.
En particulier :
  • Faut-il d’après vois prévoir une seconde ventilation de chute pour le dernier WC dans les combles ?
  • J’envisage l’installation de récupérateur de chaleur sur les eaux grises ( "J'ai pas Inventé l'Eau Chaude" ), qui est un tube de diamètre 50. J’ai tenté d’y raccorder l’ensemble des appareils pour optimiser son intérêt. Mais un diamètre 50 est-il suffisant gros pour deux salles de bain ?
Merci de vos avis !
Image 3D n°1
Image 3D n°2
Image 3D n°3
Image 3D n°4
Dessus
Coupe n°1
Coupe n°2
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Pour ta seconde ventilation WC, elle n'est pas utile, en plus elle est trop près du velux,
les WC prendront l'air sur celle qui débouche en haut du toit qui suffit en 100mm.
Par contre il serait plus judicieux de raccorder le tube 50mm pour les bains et autres sanitaires
en évent secondaire a l'air libre, cela aiderait a l'écoulement.
Autrement les plans en 3D sont sympa on en vois pas souvent sur le forum.
De : Loire (42)
Merci beaucoup CAM42 pour votre réponse !
  1. J'ai supprimé la 2e ventilation de chute des WC (remplacée par un bouchon de visite horizontal).
    Réalisant une maison passive, plus on limite les prises extérieures, mieux c'est.
  2. J'ai raccordé la colonne des douches-baignoires-lavabos sur la ventilation primaire des WC tout en haut sous le toit. Ce repiquage en diamètre 50 est réalisé juste avant l'évacuation de la baignoire la plus haute, avec une pente vers ladite colonne.
Voici en vue 3D du dessous les équipements sanitaires des combles :
(Merci pour les compliments sur la 3D. En même temps que m'essayait à la plomberie, je m'essaye au dessin en mode "BIM".)
Dept : Calvados
De rien
Rien a dire, c'est top comme ça.
Pour la colonne de chute en 50 mm ça doit passer, autrement le 80, mais c'est un peu gros...
Je pense que tu doit pouvoir mettre le bouchon de visite sur le T d'écoulement des wc à droite
avant la chute sur le plan, a moins qu'il ne soit pas accessible...
Si tu as moyen de placer 2 coudes a 45° au lien d'un 90, c'est mieux par sécurité si il y a bourrage.
et si il y a la place.
Ce logiciel est super, je m'en sert qqs fois, j'ai du poster des schémas il y a qqs temps déjà.
Si tu as besoins de DTU sorties toitures et étanchéités pour maisons passives, je doit avoir.
Corialement
Cameron
De : Loire (42)
Merci à nouveau pour ces précieux conseils. J'en ai tenu compte et modifié mon installation.
Il reste un point faible : l'écoulement de la baignoire est un peu loin.
La descente s'effectue avec une très bonne pente entre solive (1,5 mètre dans 22 cm de hauteur des solives), mais dois ensuite poursuivre sur 3 mètres dans 9 cm de vide technique de faux plafond. Compte-tenu du tube de diamètre 40, ca me fait 1 à 1,5% de pente. Est-ce suffisant ?
Par ailleurs, je suis preneur de documents techniques sur les maisons passives.
Parmi les points techniques à résoudre très bientôt : réfléchir et gérer une évacuation de hotte performante (car je ne peux me résoudre à une hotte à recyclage). Mais ceci est hors sujet, et fera l'objet d'un autre message dans le topic idoine.
Dept : Calvados
sieurcoug a écrit:réfléchir et gérer une évacuation de hotte performante (car je ne peux me résoudre à une hotte à recyclage)
Ah oui, ça m’intéresse aussi !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Pour la pente de 1cm/m c'est largement suffisant.
Déja celui ci donne des infos sur les passages de canalisations...
http://www.cjoint.com/13fe/CBrk5j9q0eF_nf_p52-305-1__dtu65-10__05-1993_.pdf
Celui ci traite des sorties toitures, mais en toit terrasse.
c'est tout ce que j'ai la dessus.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/dtu-65-10/
De : Loire (42)
Photographe Env. 700 message Morbihan
Les plans ont été faits avec quel logiciel ?
F.
Dept : Morbihan
Fait avec Revit. Un logiciel de pro, qui gère l'architecture (plans), les installations électriques, de plomberie, de VMC et bien plus encore...
Une vrai bête de course ce logiciel, mais pas facile à prendre en main pour un débutant.
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h15
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
