Est ce compliqué d'abattre des arbes soi même ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.043 fois
6
Membre utile Env. 300 message Essonne
Je viens d'acheter un terrain de la mairie dans le 92.
C'est un ancien parc qu'ils ont transformé en parcelle de terrain pour construction de pavillon.
J'ai actuellement sur mon terrain 4-5 arbres, sachant que mon constructeur Maison Pierre demande 2400€ pr couper les arbres.
Vue les frais que j'ai pour la construction de la maison, je voudrais faire quelque économie.
L'abattage devrait pas être difficile, par contre que me conseillez-vous pour déraciner ??
Merci d'avance
Lenders
62 991 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 100 message Ille Et Vilaine
En fonction de la taille des arbres, vous pouvez soit le faire à la main (bêche, pioche, tronçonneuse et beaucoup d'huile de coude), soit louer une déssoucheuse thermique mais la meilleure solution à mon sens est de négocier avec le constructeur pour qu'il le fasse au moment du terrassement de la maison. Avec un bon équipement, l'opération ne va pas lui prendre beaucoup de temps.
Dept : Ille Et Vilaine
J'ai déjà essayé, étant donné que les arbres sont sur la parti avant, il faudra commencer par le déracinement des arbres avant le terrassement.
mais 2400€ c hyper cher.
J'ai trouvé des gars sur leboncoin pour quelque centaine d'euro.
Et la parti déracinement, soit je le coupe à la tronçonneuse ou dessoucheuse (faudra que je regarde comment utiliser l'engin).
Les 2400 sont pour les arbres en l'état ou juste le déracinement ?
Si c'est pour les arbres entiers, demandez lui le prix juste pour le déracinement, 1 ou 2h de pelleteuse ne coûte pas si cher ! Encore moins si vous lui proposez de vous occuper vous-même des souches (ça coute un certain prix pour mettre des souches en décharge pour un pro)
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Moi je ne trouve pas ça si cher pour 4:/5 arbres.
Au mieux faire sortir une souche par un Pro coûte 200€
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Je pense que je vais louer une tronçonneuse et une dessoucheuse chez Loxam et quelque bras, sa devrait le faire dans les 300€.
Le terrain est grand donc je peux entreposer bois ou le donner gratuitement pour les personnes qui ont une cheminée.
Env. 100 message Seine Et Marne
Coupé les arbres à 1 metre de hauteur.
Attaché à l'aide d'un tire fort le "haut" d'une souche avec le "bas" d'une autre.
Les souches sortirons avec plus ou moins d'effort.
Bon courage à vous
Effectivement je ne connaissais pas le "TirFor". Jai vue le principe sur youtube sa semble assez simple.
Merci pour les conseils, j'attends de signer l'acte definitif et j'irais sur le terrain abattre ces arbres.
Membre super utile Env. 800 message Essonne
Pat 33 a écrit:Moi je ne trouve pas ça si cher pour 4:/5 arbres.
t
Bonjour , pouvez vous me donner les coordonnées de professionnels qui coupent les arbres a 200€? Car j'ai beaucoup de mal à en trouver
Bonjour Je ne pense pas avoir dit couper un arbre pour 200€
Mais sortir une souche ....il faut bien lire
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 700 message Essonne
C'est quoi le diamètre des arbres ? Jusqu'à 30 cm pas trop de soucis pour le faire soi-même avec une bonne tronçonneuse et quelques amis.
Vous coupez les arbres en laissant un tronc de 1 m. Les souches situées à l'endroit du terrassement seront enlevées directement par le terrassier avec sa pelleteuse et mises de côté. Faudra juste négocier pour les autres.
C'est des arbres de 40-50 cm de diamètre et surtout 6-7 m de hauteur
En faisant attention ça devrait aller
lenders a écrit:Je pense que je vais louer une tronçonneuse et une dessoucheuse chez Loxam et quelque bras, sa devrait le faire dans les 300€.
Bonjour ,
Dites moi avez vous trouvé le moyen d'enlever les arbres ou pas?
Donnez moi des solutions car je suis un peu en galère actuellement
Pas encore, la constitution de mon dossier a pris du retard cote permis donc labattage des arbres est reporté pour mars.
Moi jai 5 arbres assez fin de diamètre mais la hauteur depasse les 10-15m.
Sur leboncoins vous pouvez trouver des gars qui font les abattages des arbres pr 100-200euros. Puis louer un TireFort chez loxam (40€) pour dessoucher le tron.
Je mettrait des photos/video en mars.
Env. 10 message Yvelines
Je suis dans le même cas. Je viens à peine de signé un compromis sur le terrain mais j'anticipe pour abattage et dessouchage dans quelques mois.
Merci pour les deux tuyaux : des gars du boncoin pour abattage + location TireFort loxam.
Comme quoi qui cherche trouve ..
Bonjour, tu es dans quel coin?
Moi j'ai trouvé un gars pro et pas cher du tout
Si ça peut aider quelqu'un, j'ai trouvé un mec sur STOOTI l'application job de Cdiscount...
Un vrai bûcheron de métier, pour 500EUR il m'a coupé 9 arbres.
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
6
