Projet pac air air
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 536 fois
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
Nous avons un comme projet d installer un Split dans notre couloir, qui dessert les 3 chambres, WC et salle de bains, l ensemble fait environ 50m carré.
Actuellement nous avons un poêle à pellet qui chauffe le salon mais on a un petit courant d air frais venant des chambres. Nous souhaitons juste la pac en complément et pour le moment uniquement dans le couloir.
Quelle marque me conseillez vous ? En sachant qu on ne préférerait pas une télécommande mais plutôt un module fixé au mur, je cherche aussi une pac qui pourrait être piloté à distance via smartphone ou via système domotique jeedom.
Dernière question ne serait il pas intéressant de prévoir un peu plus au niveau puissance si par la suite nous souhaitons rajouter un Split dans le salon (qui fait 50m carré aussi).
Membre utile Env. 800 message Cher
50 M2 est une belle surface à chauffer, même en appoint, je doute qu'un split dans le couloir suffise à chauffer les 3 chambres.
Si ensuite vous voulez une extension pour la salle à manger, nous arrivons à 100 M2, c'est déjà assez volumineux pour envisager une unité extérieure assez puissante.
Si vraiment c'est l'installation que vous souhaitez, faites l'ensemble d'un coup, ça vous coûtera moins cher que refaire une partie pour la salle à manger et pas de risque d'incompatibilité entre splits et groupe.
Fiates faire plusieurs devis, vous allez avoir des surprises.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Merci pour votre réponse, pour l instant c est un projet et effectivement on se pose pas mal de question mais le but premier serait de réchauffer essentiellement le couloir et les chambres pour le salon le poêle suffit largement. Je pense juste au futur s il n est pas plus intéressant de poser une multi split pour le compresseur plutôt qu une mono split qui nous obligerait à remplacer tout le matériel.
J avais déjà fait faire un devis il y a 2 ans et pour un split dans chaque pièce et on nous demandait 10000 euros ce qu on a trouvé hors de prix.
1 seul split ne chauffera pas vos chambres.
Dept : Cher
Si c'est une maison rt2012, ou bbc, la solution d'un split dans le couloir suffira à apporter le complément de chaleur.
Si c'est une maison mal isolée, il faudra envisager plus élaboré...
De : Arzal (56)
La maison a été construite en 2013 en norme rt2005 le résultat du test d étanchéité était meilleur que les normes bbc.
Nous souhaitons réchauffer le couloir et les chambres et non pas les chauffer en continue car nous avons quand même la chaleur du poêle qui arrive, pour exemple notre chambre n est chauffée que par le poêle et le matin elle peut être un peu fraîche et nous sentons un courant d air frais qui vient du couloir quand nous somme dans le salon
Alors, prends une petite pac air-air de 2,5 kW; ça suffira à chauffer couloir et chambres...
De : Arzal (56)
Là encore je continue de douter.
Dept : Cher
Doute, doute...
De : Arzal (56)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
arfff si on additionne ces fameux poêle à pellet révolutionnaire qui fonctionne quand ils en ont envie, et la PAC qui sera en vrac au premier coup d'froid, on arrive au montant d'une chaufferie traditionnelle (gaz ou fioul) avec des radiateurs fontes à eau chaude qui vont fonctionner encore au bout de 50 ans...Biggrin
De : Luynes (37)
Bonsoir, le but de mes messages est de savoir vers quoi me diriger pour chauffer légèrement une partie de notre maison.
Notre poele a pellet fonctionne très bien, et je ne voulais pas de gaz à la maison, par volonté personnelle et ne souhaitant pas être dépendant d'une énergie fossile importée.
On a une pac dans notre magasin qui fonctionne 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et ce n est pas 18 qu on lui demande mais 23 ou 24 et elle tourne sans problème depuis 6 ans
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h24
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
