Chaudièren chappée luna FFHTE 2.33
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour j'ai une chaudière mural Chappée Luna 2.33 FFHTE, ma production de chauffage fonctionne correctement quand celui si ce met en route! Depuis 15 jours j'ai la température du mon eau chaude sanitaire qui a commencé a déconner au début elle chauffais correctement a une température de 60° température initialement demandé, après elle c'est mis a ce bloqué a une température de 40° toute seule alors qu'il lui était toujours demandé de chauffé a 60° quand le chauffage fonctionnait en même temps et que l'on tirais de l'eau chaude celle si basculais bien en sanitaire mes montais a des température d'environ 70°. La depuis hier quand je lui demande de l'eau chaude en sanitaire la chaudière ce m'est en route mes ne m'allume plus le bruleur, quand je lui demande de l'eau sanitaire quand elle et en mode chauffage, elle bascule en mode sanitaire mes le bruleur ce coupe et ne chauffe pas l'eau.
J'ai changé la carte mère c'est pas sa!! J'ai fait un test sur la vanne 3 voies sa n'a pas l'aire d'être sa non plus, le capteur de priorité ECS s'allume quand je lance le sanitaire!
Et ce que l'on pourrais m'aidez a trouvez qu'elle pièce serais défectueuse?
Merci d'avance!
Env. 3000 message Luynes (37)
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez fait des travaux électrique dernièrement chez vous ? la phase et le neutre n'auraient pas été inverser sur la chaudière ??
De : Luynes (37)
Non juste l'entretien de la chaudière!!
Bon, vous avez un bouton de reset sur la carte, essayer.
De : Luynes (37)
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
