Cablage électrique en étoile ou pas?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 398 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai fait le plan électrique "fonctionnel" de mon futur appartement : telle commande allume tel éclairage etc...
Un ami me recommande de ramener tous les éléments (commandes, interrupteurs, éclairage) au tableau et les connecter sur le tableau en direct ou via des telerupteurs pour implémenter mon cablage fonctionnel. L'interet étant de pouvoir changer à postériori.
Mon électricien m'alerte sur le surcout (cable et éléments tableau) pour un intérêt souvent limité (exemple des toilettes ou il est vrai j'avais du mal à expliquer pourquoi il était utile de ne pas connecter en direct l'interrupteur et le plafonnier)...
Qu'en pensez vous?
Dept : Vienne
Vous faites faire une même maison par 50 électriciens, vous aurez exactement le même résultat mais jamais le même cablage
De : Penmarch (29)
Il y a plein de solutions cablages possible et pas une meilleure que les autres.
Tout dépend de la configuration des lieux, des longueurs, de la facilité à tirer des gaines...
Attention si vous ramenez tout individuellement au tableau, cela fera énormément de gaine à gérer à l'arrivée.
Pas forcément simple d'un point de vue encombrement
Carminas
Dept : Cantal
Hello
selon configuration de l'appartement, selon les besoins, il faudra aussi amener pas mal de fils à chaque inter, ou alors passer en solution type KNX....
De : Manche (50)
Ok donc ca n'est pas binaire...
Quels sont d'aprés vous les éclairages, commandes poussoirs et interrupteurs que je devrais ramener de facon spécifique sur le tableau ?
Dept : Vienne
Rien n'est obligé, surtout avec les modules qui existent maintenant
De : Manche (50)
Ok mais je demande pas ce qui est obligé mais s'il y a des recommandations
Dept : Vienne
Tout dépend des superficies, du mode de pose.
Ainsi, en apparent, mieux vaut limiter, en encastré, si on a de la place, alors on peut ramener un max de fils au tableau, sans pour autant abuser, il suffit de prévoir les possibles envies futures.
De : Manche (50)
Env. 10 message Gers
Votre ami a raison si vous envisagez ensuite d'installer la domotique . Toutes les commandes seront au tableau pour y installer des modules ou transformer ces commandes en bus si KNX
Dept : Gers
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
Est-ce que le bonheur est là ?
Dept : Hautes Pyrenees
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 04h48
