Fondation en beton fibré
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 959 fois
Bloggeur Env. 200 message Nimes (30)
Bonjour et bonne année
Je suis en train de creuser des fondations pour un mur qui mesura 35 cm environ, au plus haut de sa construction. Ce mur servira à délimiter le pourtour de la piscine. C est une fondation en L, 10M sur 5
Entre la piscine et le muret, il y aura de la terre melangée à du gravier, tassé.
Pour m eviter de nombreux allez retour, je réfléchis à ne pas ferailler, mais plutôt à une fondation fibrée ( par une centrale béton )
la fondation mesurera 30 de profondeur, par 40 cm de largeur.
la ceinture et les raidisseurs seront feraillées.
Par la suite, dans un an, qd la terre sera bien tassé, je dallerai
Vos avis svp
Merci d avance
De : Nimes (30)
pour ce genre d'ouvrage, il vaut mieux rester simple avec la possibilité de pouvoir le retoucher en cas de déformation.
Si vous commencez à vouloir réaliser une vrais fondation béton, il vous faut descendre au hors-gel, c'est à dire de 60cm pour Nîmes sauf erreur... pour un "trottoir" de 35 cm, ça fait beaucoup !
Si vous ne descendez pas au hors gel, votre muret risque de bouger, et si vous avez une fondation, vous aurez du mal à le retoucher.
Donc, mieux vaut ne pas faire de fondation, mais réaliser une tranchée en tassant bien, puis mettre des blocs béton préfabriqués que vous pourrez bouger en cas de tassement.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour votre reponse.
je connais pas les blocs betons. c est la meme chose que les trottoirs urbains?
c est pas un peu lourd à transporter? quel est leur prix approximatif svp
De : Nimes (30)
De : Nimes (30)
Ce lien est un peu faux : le hors gel, peut-être, mais il y a une exigence dans tous les règlements (DTU, BAEL et maintenant Eurocode qui impose un minimum de 50 cm.
On en a déjà débattu dans d'autres sujets.
Dept : Eure
Je savais pas. Comme quoi, il ne faut pas se fier au net...
De : Nimes (30)
Si, tu peux, c'est une mine d'information phénoménale (ou de désinformation, c'est selon).
Mais il faut être en mesure de séparer le faux du vrai et de faire la part des choses.
Dept : Eure
D où l utilité de forum construire...
Cependant, je sais toujours pas quoi faire...
Margelles béton vs fondations traditionnelles vs fondations fibrées...
De : Nimes (30)
Pour le hors gel, je t'ai répondu.
Pour le béton fibré, mon avis : c'est autorisé pour des ouvrages faiblement chargé, avec des fibres sous avis techniques permettant ce genre d'utilisation (attention : pas toutes les fibres et attention également à la mise en oeuvre, normalement, pour avoir une garantie, il faut que le mélange soit fait par la centrale à béton, pas sur chantier).
Autre chose : les semelles en béton fibré ne te dispensent pas de la mise en place d'un chainage de fondation conventionnel....
Maintenant, mon avis perso : mauvaise technique, car si défaut de mélange ou de mise en oeuvre, ta semelle risque de caser (oui, casser) sans aucune possibilité de réparation. Quand c'est un ouvrage secondaire, pas très grave, on casse et on recommence. Quand c'est une fondation...
A toi de voir.
En fouillant un peu le forum, tu trouveras plusieurs posts de forumeurs appelant à l'aide pour ce genre de problème. Et en général, on ne peux rien pour eux.
A toi de voir le risque que tu es prêt à prendre.
Dept : Eure
Si on doit ferailler du beton fibré...a quoi sert la fibre?
c est juste pour la curiosité...
du coup, je creuse un peu plus. je suis pas à 10cm près. et je feraillerai.
De : Nimes (30)
à limiter la micro fissuration
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h05
Le dosage du béton
Le dosage du béton
