Question sur cloisons briques platrieres et ba13
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.779 fois
Env. 10 message
Je vais attaquer mes cloisons et je voudrai les batir en briques platrieres ,jusque la pas de probleme ,par contre je suis un tres mediocre platrier ,j'ai donc pense batir mes cloisons en brique de 7 cm et les plaquer ensuite avec du BA13 colle au MAP .
Pensez vous que cette solution soit correcte .
Merci d'avance pour vos reponses
Serge
Bah, je pense qe ça n'a aucun intérêt...
Autant faire des cloisons placostyl.
Env. 10 message
en fait j'ai une reelle aversion pour le placo still irreprochable phoniquement ,mais question solidite de la cloison ,je trouce que c'est pas le top ,un autre inconveniant les souris ,quand elles crevent dans une cloison placo stil c'est infect ,alors que dans la brique elles ne peuvent pas passer .
Voila les deux raisons qui m'ont fait penser a cette solution
Placostil double parois, tu verras la solidité.
Maître d'oeuvre - CSPS
absolument c'est un travail de titan sinon, double paroi avec double montant tous les 60 cm
Les raticides récent dessèchent les souris quasiment sans odeurs
Env. 10 message
et que pensez vous des cloisons baties en plaques de platre au point de vue phonique ,solidite et surtout coment y encastre t'on les gaines electriques ,pour la finition doit on les enduire ou est ce qu'on peut directement tapisser dessus par exemple .
Merci pour vos reponses
Serge
Il faut les peindre avant.
Env. 10 message
quand je dis plaques de platre c'est plutot carreaux de platre de 7cm je me suis mal exprime
pour ce qui est des carreaux, je pense que cela ne vaut rien mais ce n'est que mon avis perso lance une recherche, il y a qlq posts tres argumentes sur ce sujet.
Env. 10 message
merci pour votre reponse JF ,j'ai suivi votre conseil et en fait on trouve autant de pour que de contre sur le forum ,mais je crois quand meme que je vais m'abstenir .
Je vais surement opter pour du calibel 80mm+10mm pour le doublage et de la brique imerys 98mm carrobric isophon (celle qui a de la laine de verre a l'interieur)pour les cloisons.
j'aurrai prefere tout faire en imerys 98mm meme le doublage,mais je suis tout seul pour la mise en oeuvre et j'ai deja 85m2 de cloisons a monter et a enduire ,ça fait deja beaucoup sans parler du budget qui risque de ne plus suivre avec un doublage brique.
Pouvez vous me confirmer que la brique carrobric isophon est un bon produit .
Merci encore pour tous ces renseignements et bonne fin de soiree
Env. 40 message
bonjour
pouvez-vous argumenter en ce qui concerne les carreaux de plâtre ( ça ne vaut rien )
j'en ai posé des centaines de m² en neuf et en réno et franchement je n'ai jamais eu de mauvais retour de mes clients
merci ça m'interesse les avis divergents sur les matériaux
thierry
bonsoir
tu es un pro, donc tu pose tes carreaux tres proprement sans coulure, avec des bons renforts d'ancrages au bon endroits.
Le mur est parfaitement vertical et totalement plan.
Tu n'as pas de pb pour enduire ou faire enduire ensuite ton travail.
Autour des menuiseries tu as pris grand soin de respecter le calepinage optimal.
L'ectricien qui va effectuer les saignées respecte parfaitement les distances de securite.
Pour un PRO qui a du metier c'est facile, un bricolo amateur va monter des ecailles de poissons avec des bavures et une decoupe plus approximative.
Ensuite faut enduire le truc.
Bref c'est plus complexe que visser du placo sur des rails.
D'ailleurs si c'etait plus simple et rapide le placo ne serait pas aussi fréquemment employe.
Le carrobric est un tres bon produit, mais quel travail, j'espere pour toi que tu ne paye pas de loyer ni d'intterets intercalaires sinon reflechi au BA13 double peau.
En revanche le carrobric grace a son inertie thermique superieure sera tres agreable.
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
