Prise four encastré
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.770 fois
Env. 10 message Moselle
[img][/img]Bonjour
J'avais 3 fils qui sortaient du mur pour relier mon ancien four encastré
Je viens de le changer et la prise du four est désormais une prise "classique", ronde avec terre
Comment je relie les 2?
J'ai vu qu'il y avait des prises adaptées, avec un côté une prise classique, et derrière, 3 petites encoches pour clipser a priori les 3 fils en question. Est-ce qu'il y a une précaution à prendre (un ampérage particulier à prendre) ou cela conviendra forcément? Je ne voudrais pas endommager le  four ou le circuit électrique au passage!
merci de votre aide  [img]http://www.forumconstruire.com/construire/C:\Users\steneyck\Desktop\IMG_0618[/img]
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Bonjour Fanyfan,
Le cas est classique, tu coupes la prise du four et tu branches les fils aux dominos.
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
repus31 a écrit:Bonjour Fanyfan,
Surtout pas ! tu risque de perdre la garantie !
Tu mets simplement une prise au mur !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
MERDE !!!
J'ai fait perdre des dizaines de garantis !!!
Dans le cas d'une rénovation avec des normes des années 70 /80, tu m'explique comment tu mets une prise avec du 6² ???!!!
MERDE !!!
Rien à voir avec ta section de fil ! Certains constructeurs refusent la garantie à partir du moment ou tu modifie l'appareil !
Après rien ne t’empêche de remettre ton circuit électrique aux normes actuelles !
MERDE !!!
Si justement, il n'y a aucune prise "normale" qui peut ce brancher avec du 6².
Tu me mettre une prise spéciale avec un adaptateur mais si la prise est derrière le four il ce peut qu'il ne rentre plus.
Autre solution parce que vous allez pas pouvoir brancher du 6carré sur une prise standard : gardez votre domino, bouchez votre boite pour en faire une dérivation, prolongez par des fils de sections qui puissent se brancher sur une prise en applique et vérifiez avec le fournisseur du four que le vide sanitaire sera suffisant, mais en principe il y a de la marge.
Sinon pour les branchements, le fil vert et jaune sur le plot de la terre (celui qui ressort de la prise) et les autres, aucune importance.
De : Sain Bel (69)
La meilleure solution reste de mettre aux normes. :
Une prise 20A spécialisée (et pas derrière le four pour l'accès).
La température de chauffe du câble du four sera différente du 6 mm² et en cas de problème risque de ne pas faire disjoncter.
Env. 80 message Nord
Sauf erreur de ma part le four ne doit pas etre branché en 6², une prise classique en 2.5² suffit sur un circuit dédié.
Le 6² est utilisé pour les plaques de cuisson
fanyfan a écrit:[img][/img]Bonjour
Bonjour Fanyfan, tu retire les dominos et tu installe une prise classique sur une plaque a vis et tu peux brancher ton four.
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
Ce que je trouve bizarre est que le four soit avec une prise... Je viens aussi d'acheter un four encastrable et le fil (trop court) était sans prise avec les fils étamés.
C'est un four d'occasion déjà bricolé ? dans ce cas faut virer la prise et brancher les dominis (même trou et pas bout à bout Wink )
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
popeyeBZH a écrit:Ce que je trouve bizarre est que le four soit avec une prise... Je viens aussi d'acheter un four encastrable et le fil (trop court) était sans prise avec les fils étamés.
Moi, c'est ton four sans prise que je trouve bizarre ! Çà fait longtemps que j'ai des fiches sur tous mes fours. J'avais des fils lorsque c'était un pyrolyse qui demandait du 32A.
C'est quoi comme référence de four ?
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
@belette01 : Ce sujet relève plus de la partie électricité du forum que de l'aménagement et décoration de cuisine... Dans lequel, vous pourriez le déplacer... Ou le recréer...
Pour le reste, j'ai beau regardé la photo et je ne vois pas le besoin de se prendre la tête autour du 6² car tout porte à croire que cela n'en est pas...
Le 6², d'ailleurs avec disjoncteur de 32A, n'étant obligatoire que pour une plaque de cuisson ou une cuisinière...
Enfin, si notre hôte a besoin d'y mettre une prise, c'est que son four la nécessite, non ?
D'ailleurs, s'il est fourni avec des fiches, c'est que le constructeur a prévu qu'il pouvait être brancher sur une PC ! J'ai "rarement" vu une notice disant qu'il fallait couper le câble fourni avec des fiches pour y mettre des dominos mais je ne demande qu'à voir...
La norme précise qu'il faut un circuit spécialisé avec une PC pour le four. Il n'y a donc qu'à espérer que ce circuit le soit...
@belette01, ce circuit est-il relié tout seul à un disjoncteur... Ou d'autres PC fonctionnent t'elle sur le circuit ?
De même, ce qui est difficile à dire de par la photo, est-il bien en 2,5 mm² ?
Donc, en l'état, il ne devrait y avoir qu'à brancher une PC... Mais, néanmoins, @belette01, que dit la notice et quelle est la puissance de votre four ?
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
bruno76600 a écrit:@belette01 : Ce sujet relève plus de la partie électricité du forum que de l'aménagement et décoration de cuisine... Dans lequel, vous pourriez le déplacer... Ou le recréer...
Je n'y suis pour rien
il y a erreur de destinataire !
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
