Installation réseau (rj45?) appartement.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 769 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aides.
Je voudrais installer dans mon appartement un réseau fluide rapide et efficace.
Voilà un petit schéma pour bien comprendre.
Déjà est ce faisable ? C'est bien? Vous me conseillée quoi ?
Armoire
- mon Nas
Dans mon salon
- la box TV
- console de jeux
- PC raspberry (accès au nas)
- téléphone
Chambre 1
- TV + box Android tv
- console de jeux
Chambre 2
- console de jeux
Pouvez vous me dire de quoi ai-je besoin exactement (matériel,câble,prises,etc..) pour pouvoir relier/raccorder ses 3 pièces.
Dept : Marne
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 20 message Drome
tu es en train de rénover ton appartement ?
Des gaines sont elles déjà présentes, des câbles Ethernet sont-ils présents ?
Oui je rénove entièrement l'appartement.. Cloison, faux plafond etc.. J'ai tout a faire.
Aucun câble n'est passé encore (TV,téléphone, prise, lumière..)
Dept : Marne
OK alors tu va devoir choisir un point dans ton appartement ou tout ces câbles vont se centraliser, la plupart du temps à côté de ton tableau électrique, pour enfin y poser un tableau VDI (Voix Données Image) ou une petite baie de brassage qui concentre tout ce qui est "réseaux" (Ethernet, TV, Multimédia).
As-tu déjà de la place proche de ton tableau électrique ?
Salut,
prévoyez un câble informatique par prise
pour la tv , je vous conseille de mettre un câble coaxial
pour le téléphone ,il est possible de mettre un DICT et limiter ainsi le cablage
De : Lens (62)
Oui j'ai un coin (que je vais créer) la ou c'est écrit armoire..
Dept : Marne
D'accord, parfait, alors le plus simple sera de concentrer les câbles Ethernet de ton appartement dans ce coin et d'y poser comme je l'ai dis plus haut un tableau VDI ou une petite baie de brassage.
Vu ce que tu veux brancher je te conseille une petite baie de brassage dans laquelle tu pourras poser ton NAS, ta box, un switch et un rack de prise RJ45 que tu pourras brasser comme tu le souhaites.
Du coup il faut que tu passes dans tes plafonds, doublages, des gaines de 25 qui iront jusqu’à tes points de connexions où il y aura tes equipements.
S'il sont tous au même endroit dans la pièce, tu peux aussi passer une gaine de 32 et tous les câble ethernet à l’intérieur.
Oui ils iront tous au même endroit dans chaque pièces.
Donc si j'ai bien compris je tire, 4 câbles ethernet pour le salon, 3 pour la chambre 1 et 3 pour la chambre 2 + un câble coax pour chacune de ses pièces ????
Dept : Marne
Photographe Env. 90 message Haut Rhin
Bonjour NamRaIC,
a ta place je ferais la chose suivante pour le salon:
Si tu es certain que la tv ne bougera jamais et idem pour ton bureau-pc 4 à 5 câbles ethernet (Reserve-Decodeur-PC-Console-Telephone) et un coax pour la TV.
Si tu pense qu'un jour la tv sera placée ailleurs qu'un cable réseau apparent à travers le salon c'est vilain, prévoit quand même un deuxième coax ailleurs (plus les prises de courant dont on ne parle pas).
La chambre 3 n'étant pas sur le plan je ne saurais pas trop quoi te dire mais d'apres ton plan, pour les chambres 1 et 2 je tirerais 3 ethernet et 1 coax pour chacune. (Pour info legrand par exemple fait des blocks 3 rj45 sur un plot (mais c'est du 10/100 beurk))
Concernant ton "armoire" il y'a deux écoles:
soit du bricole ta baie de brassage toi même soit tu achètes une solution terminée (pas toujours moins cher). Mais vu tes besoin a part mettre un NAS pour partager tes films et photos de ce que j'ai pu comprendre, n'engage pas trop de frais non plus dans une "armoire". Une baie de brassage un switch et de la place pour ton NAS fera l’affaire, pas besoin de partir sur des trucs useless façon onduleur, switch poe, répétiteur wifi etc… même si les finances suivent (encore une fois en vue de ce que j’ai compris de tes attentes).
Le plus important sera le type de câble que tu comptes tirer et le type de prise RJ45 que tu utiliseras combiné à ta baie de brassage.
Ton sujet m’intéresse pas mal dans la mesure où je suis en plein dedans aussi pour ma construction.
Bon courage à toi
Tout à fait d'accord avec Stevix68, ne pas hésiter à en tirer un ou 2 de plus, dans le futur tu seras heureux de les avoirs rajoutés.
Pour la baie, si tu souhaites en acheter une, tu peux trouver des modèles qui répondront à tes besoins pour pas très chère sur le net, sinon une étagère basique fera bien sûr aussi l'affaire.
Je me permet de rajouter que tu peux aussi tirer des câbles ethernet pour les TV, ce qui te procurera plus de souplesse pour les évolutions etc.
Pour ce qui est du câble je te conseille du catégorie 6a et les connecteurs qui vont avec (6a aussi) de type FTP ou mieux SFTP
OK merci ;)
Pouvez vous me lister les références/modèle du matériels et câbles, prises a acheter ?
Car je voudrais pas me tromper ou faire des erreurs d'achat..
Dept : Marne
je viens de regarder pour un swich, panneau de brassage , câble et prise.. Mais il y a tellement de marque je sais pas quoi prendre...
Dept : Marne
Voici un récit qui m'avais inspiré à autre échelle:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-228945.php
mais va déjà par exemple sur le site de legrand, leur catalogue contient du matériel intéressant et des solutions prete à poser.
sinon navigue sur google et renseigne toi a propos des cables, notamment la diff entre les cat6 6a grade3 etc... tu verras que tu auras deja de quoi faire, par exemple
http://reseau-vdi.fr/grade3-grade2-grade1-quelle-signification/
Alors chez Legrand (je ne fais pas une fixette Legrand mais ils centralisent l’ensemble du matos nécessaire pour faire un réseau avec de bonne explications, donc pour l’exemple c’est pas mal, pour le prix ça l’est moins) tu as la gamme LCS :
http://www.legrand.com/EN/lcs2-legrand-building-cabling-system_12599.html
ici tu as le catalogue : https://www.legrand.fr/sites/default/files/catalogue-legrand-2016.pdf
ici tu as les prix associés : http://docdif.fr.grpleg.com/general/ouidoo/pdf/tarif_ht_janvier_2017_legrand.pdf
les prises je prendrais les RJ45 cat 6a FTP, plus cher mais bon je pense que ça tiendra plus longtemps avec les l’évolution des réseaux.
Les câbles comme dit précédemment je prendrais (si tu fais passer la tv par coax) du 6a voir du 7 (la diff de prix suivant les revendeurs n’est pas énorme non plus).
Pour l’armoire, il y’a les marque EFB / Digitus / etc… ne va surtout pas acheter du Legrand, APC ou autre, la différence de prix es esquivant ce genre de marque te payera facilement le matériel à mettre dans ton rack.
Pour le switch, les marques Netgear ou D-Link sont fiables, encore une fois les marques de type Cisco ou autres sont un surcout.
Tes patch câbles devront être de la même catégorie que ceux que tu tires dans ton appart sinon aucun intérêt de faire tout ça.
Ton patch panel devra être aussi capable de supporter du cat6a sinon aucun intérêt comme précédemment.
Alimentation rack de marque digitus par exemple ne te coutera pas grand-chose.
Si tu as trop d’argent mais un UPS, ou à moindre mesure une prise parasurtenseur, seulement si tu as des sous en trop.
Apres pour le NAS je pense que tu en as déjà un donc tu le pose simplement dans ton armoire.
Avec cette solution tu devrais t’en sortir pour moins de 1000 euros si tu as déjà le NAS, ce qui coute bien moins cher que la solution prête a posé grade 3 mais qui est bien plus contraignante.
« En gros » les bases sont là, u branches le tout est le tour est joué.
Bon courage
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h00
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
