Complement d'isolation laine de roche
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 268 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Ma maison a 10 ans et j’ai installé il y a 5 ans un récupérateur de chaleur qui vient puiser la chaleur provenant du caisson de décompression de la hotte au dessus de l’insert et la distribuer sur 3 chambres.
A la sortie du ventilateur posé sur une plaque de ciporex dans les combles perdus, les gaines isolées qui distribuent l’air chaud sont posées entre les solives sur l’isolant existant. Pas de pare vapeur, VMC hygro A, pas d’humidité.
Le système fonctionne correctement mais j’aimerai l’améliorer:
En effet, l’isolation par laine de roche soufflé ne fait que 20 cm environ, d’origine 22.5cm mais un peu tassé au bout de 10 ans.
Je souhaiterai augmentais l’isolation et je compte rajouter 15cm de ldr sur l’isolant existant. J’ai une surface de 50m² , donc environ 12 sacs de 20kg.
Mes questions sont les suivantes:
1- puis je « enterrer » les gaines isolées avec la laine de roche?
2- j’ai également 2 raccords en inox posé sur 2 plaque de ciporex: puis je également les enterrés?
3- j’ai lu que la laine de roche ne propage pas le feu… mais j’ai des doutes.
Puis je enterrer les gaines de la VMC?
4- jai choisi laine de roche a soufler sur laine de roche a soufler: Des suggestions?
Je pensais uniquement noyer TOUTES les gaines dans le complément d’isolant et laissé apparent les raccords qui eux sont très chaud lorsque l’insert fonctionne….
Merci pour vos réponses,
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
<j'ai lu que la laine de roche ne propage pas le feu… mais j’ai des doutes. >
oui la laine de roche nue résiste bien aux hautes températures
classement en réaction au feu : Euroclasse A1
<les gaines isolées qui distribuent l’air chaud sont posées.... >
elles sont isolées avec quoi ?
oui
< j'ai choisi laine de roche a souffler sur la laine... >
oui c'et une bonne solution. Pour 15 cm poids rapporté environ 3,5 kg / m2
<Je pensais uniquement noyer TOUTES les gaines dans le complément d’isolant et laissé apparent les raccords qui eux sont très chaud ..... >
ça me parait une bonne idée sinon il faut s"assurer de la compatibilité inox laine de roche
(en principe ça devrait le faire)
Cdt
Merci lucienpel pour ta réponse,
Pour les gaines isolés elles sont du type:
http://www.leroymerlin.fr/v3[...]10-m-e23239
Je compte mettre 10 sacs de 20kg sur 50m2 environ pour passer de 20 a 35 cm. Mon calcul est il bon?
Sachant qu'il y a 3m2 bien bon qui resterons a la hauteur des solives, 2 raccords plus le ventilo.
<les gaines sont du type, .... > Ok
Pour 160 mm d'épaisseur Rock... indique 17 sacs de 20 kg pour 100 m2
Donc avec 10 sacs pour (environ) 50 m2 vous serez bon.
Cdt
Merci pour cette réponse.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 14h52
