Peut on noyer sous isolant gaines vmc et chaleur?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 355 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Ma maison a 10 ans et j’ai installé il y a 5 ans un récupérateur de chaleur qui vient puiser la chaleur provenant du caisson de décompression de la hotte au dessus de l’insert et la distribuer sur 3 chambres.
A la sortie du ventilateur posé sur une plaque de ciporex dans les combles perdus, les gaines isolées qui distribuent l’air chaud sont posées entre les solives sur l’isolant existant. Pas de pare vapeur, VMC hygro A, pas d’humidité.
Le système fonctionne correctement mais j’aimerai l’améliorer:
En effet, l’isolation par laine de roche soufflé ne fait que 20 cm environ, d’origine 22.5cm mais un peu tassé au bout de 10 ans.
Je souhaiterai augmentais l’isolation et je compte rajouter 15cm de ldr sur l’isolant existant. J’ai une surface de 50m² , donc environ 12 sacs de 20kg.
Mes questions sont les suivantes:
1- puis je « enterrer » les gaines isolées avec la laine de roche?
2- j’ai également 2 raccords en inox posé sur 2 plaque de ciporex: puis je également les enterrés?
3- j’ai lu que la laine de roche ne propage pas le feu… mais j’ai des doutes.
Puis je enterrer les gaines de la VMC?
4- jai choisi laine de roche a soufler sur laine de roche a soufler: Des suggestions?
Je pensais uniquement noyer TOUTES les gaines dans le complément d’isolant et laissé apparent les raccords qui eux sont très chaud lorsque l’insert fonctionne….
Merci pour vos réponses,
cordialement
Dept : Pyrenees Atlantiques
là comme ca je dirais oui, faisable
il n'y a que s'il fallait intervenir sur les gaines que ca pourrait poser problème
Citation: 3- j’ai lu que la laine de roche ne propage pas le feu… mais j’ai des doutes.
et pourtant c'est vrai
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill,
après réflexion j'enterre toutes les gaines, et je laisse apparent tout raccords.
Devis VMC / VMC double flux
