Reglages fin de course compobaie
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.422 fois
6
Env. 70 message Gradignan (33)
Bonjour, à tous,
sauriez vous quel est le modele de moteur dans les menuiseries compobaie? Je sais que c'est du becker, mais il y a toute une gamme.
En fait j'ai un problème de moteur qui ne monte plus, quand j'appuie sur monter j’entends un bruit electrique de moteur qui "force" , mais le volet ne monte pas. Je dois essaye plusieurs fois sur le bouton pour que le volet monte. Je pensais tenter un réglage de fins de course (le technicien compobaie lors de l'installation avait fait une combinaison de touches monter/descendre pour réinitialiser les fins de course). Si ça ne fonctionne pas je démonterais le moteur pour vérifier le condo
De : Gradignan (33)
Env. 10 message Tarn
Depuis septembre 2011 les moteurs Becker sont de référence RO+.
Le SAV de Compobaie Solutions peut vous communiquer la procédure de réinitialisation de votre moteur mais il faut connaître l'année exacte de livraison afin de vous fournir la notice correspondante.
Pouvez-vous transmettre cette information à l'adresse : contact@compobaie.fr.
Le service SAV vous renverra la notice correspondante.
En vous remerciant par avance
Compobaie Solutions
Fabricant de Bloc Baie made in France
Dept : Tarn
Notice demandée au SAV, sans réponses. Mais j'ai quand même réussit à avoir les infos. Il y a 2 méthodes pour réinitialiser les fins de course des moteurs ro+ : soit on suit la notice becker, dans ce cas avec une pause de 1 sec entre chaque appui sur l'interrupteur: haut, bas, bas, haut, bas, haut, haut, bas jusqu'à "clac clac" (le moteur confirme la programmation par un bruit de claquement). Il est conseillé d'avoir déconnecté les modules deltadore ou autres pour télécommande. Ou 2ie méthode : déconnecter les modules deltadore ou autres pour télécommande, mettre en court circuit les fils de montée et descente, ça réinitialise le moteur. Puis reconnecter les fils à l'interrupteur. Pour les 2 méthodes, faire 3 descentes et montées complètes pour que le moteur apprenne les positions de fin de course. (pas évident si on connaît pas)
De : Gradignan (33)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour J ai un gros problème avec mes volets roulants .les moteurs sont de marque bekker dans une chambre le volet monte au 3/4 et pour le redescendre j appuie sur descente il descend de 10 cm je dois le remonter de 2 3 cm puis je rappuie sur descente et ainsi de suite
dans la salle se bain le volet reste en haut j appuie sur descente il descend de 20 cm je rappuie sur le haut il remonte je rappuie sur descente il redescend de 20 cm et ainsi de suite
Une galere c est un systeme compobaie et la maison est de 2007
Merci de m aider
Dept : Seine Maritime
Merci de m aider
Il faut vérifier le modèle de moteur. Si c'est des RO+ j'ai posté ci dessus comment procéder
De : Gradignan (33)
Env. 20 message Aveyron
J'ai un problème avec mon volet roulant...
Modèle installer par compobaie en 2007
C'est un Becker P9/16 PR+
Depuis quelques temps il montais au 3/4 et pas plus, se refermais comme il faut.
J'ai suivi plusieurs tuto pour régler les fin de course, et maintenant je suis bloqué en position basse.
Si je demande la descente, on entend le moteur forcer.
Si je commande la monté j'entends le petit clic du relais puis 3s après il se coupe sans alimenter le moteur...
Je précise, je suis technicien de maintenance dans une laiterie, j'ai les bases en automatisme mais là je suis largué !
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Bouss12170 a écrit:Bonjour
Le condensateur?
Le condensateur?[/quote] president13
C'est vrai que j'ai pas pensé à le tester, mais j'étais pas parti sur cette piste car quand on commande la descente on entend bien le moteur forcer,
Pour l'instant il est tout remonté, je le teste lors de mon prochain démontage 👍
Oui mais en descente c'est aidé par la gravité
Je reviens pour les nouvelles,
J'ai récupéré le testeur du travail pour voir si le condo avait une bonne valeur.
Du coup, il fait 3,08 microF.
Au lieu de : 3,15
Pour moi, je pense que c'est bon...
Le volet a 13ans, il est tout propre est ce l'électronique qui a perdu sa mémoire ??
Je sens qu'il me faudra acheter un moteur !
Qd je le teste à vide, il fonctionne toujours qu'en descente
En monté, c'est pareil : un clic puis 3s après un autre clic...
Bouss12170 a écrit:Je reviens pour les nouvelles,
Au lieu de : 3,15
Vous avez tout démonté récemment?
Pour mon volet roulant de porte vitrée, il y a une assistance par ressort à l'opposé du moteur. En remontant tout le système il faut parfois compresser le ressort par rotation avant fixation finale.
Vos réglages de butée se font par vis ou par bouton à pression?
Oui, j'ai tout démonté hier soir,
Je n'ai pas d'assistance à l'opposé du moteur, juste un palier en plastique.
Mes réglages de butée se font par deux interrupteur au niveau du moteur.
J'essayerai de mettre une photo en rentrant, je suis au boulot...!
Voici la photo de mes inter pour régler les fin de course :
Bon je n'ai pas le même système. Avec compobaie de 2001/2002.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h57
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
6
