Env. 30 message Loire Atlantique
Nous souhaiterions installer un robinet thermostatique sur la plage de 15 cm accolée à notre future baignoire, ainsi qu'une douchette encastrée.
Le plombier nous assure cependant que la robinetterie sur colonnette (nous penchions pour le Toobi de Jacob Delafon http://www.jacobdelafon.fr/fr/produits/robinetterie/robinetterie-de-bain/toobi/E9095) est source de multiples ennuis et fuites. Est-ce avéré ?
Si l'installation sur gorge est un problème, le plan B consisterait alors à créer un mini bâti au-dessus de la plage pour y placer un robinet mural... mais quid de la douchette encastrée ? Existe-t-il des installations murales pour encastrer les douchettes (pour éviter le flexible qui traîne dans la baignoire).
Le système de douchette encastrée requiert-il un flexible spécifique ?
Merci pour votre aide et vos conseils !
Env. 200 message Grenoble (38)
Si je visualise bien ton idée, je pense que c'est possible.
Par contre étant plombier de profession je ne comprends pas en quoi votre robinet prévu de départ poserait ennui SI une trappe ou autre est prévu au cas ou un problème apparaîtrai.
D'autre part l'idée du bâti est bonne! Pour le flexible de douche encastré cela doit se faire même si j'en ai jamais installé.
Math.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Merci pour ta réponse !
En fait, le plombier nous dit que c'est le type d'installation sur colonnettes qui entraîne une faiblesse au niveau des joints et que ça part systématiquement en SAV au bout d'un an. Je n'arrive pas vraiment à voir la différence avec un robinet de vasque par exemple, mais le pro, c'est lui, alors nous nous posons des questions forcément !
Voici un petit schéma de l'installation que nous envisageons (le rectangle rouge représenterait le petit bâti prévu pour installer une robinetterie murale au-dessus de la plage si la solution 1 n'est pas conseillée) :
Oui si la solution une tombe à l'eau l'autre et bonne mais esthétiquement ce n'est pas choquant...? Unsure
De plus comment avoir accès si ta un problème au niveau du bâti ?
De : Grenoble (38)
Merci Dauphinois, j'attends un retour du constructeur. C'est sûr qu'esthétiquement, je préfère avoir une plage plate à hauteur de baignoire. Si nous faisons un bâti, il ne sera pas haut pour limiter l'impact visuel. Je poserai la question concernant l'accès, bon point.
En cache depuis avant-hier à 19h51
Devis création salle de bains
