Trou dans ma dalle béton. Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.237 fois
Photographe Env. 300 message Haute Saone
Bonjour. L electricien a fait un trou dans ma dalle béton (dans un futur placard de chambre)pour faire passer ses gaines de vmc a l étage puis dans les combles perdus. Sauf que le conducteur de travaux a préféré refaire un autre trou dans la dalle au dessus du cellier pour ques les gaines vmc ressorte droite dans les combles. Du coup j ai un trou Qui sert à rien et ils ont mis de la laine de verre pour bouché le trou.
J ai peur que ce trou fragilise ma dalle béton. Et quelle solution j ai pour réparé ce trou ?
Le trou fait 30cm/30cm et est contre le mur sur le bord de la dalle
Dept : Haute Saone
Sujet résolu !
Env. 200 message Grenoble (38)
Si vous pouvez étayer, découpez une planche de la taille approximative du trou plus 10 cm autour. Mettez la en place à l'aide d'un étai si possible pour la tenir fermement.
Remplissez le trou avec un mortier bien dosé et assez liquide pour qu'il pénètre bien les interstices et finissez avec une surépaisseur de 2 à 3 cm. Vous pouvez "ferrailler si vous voulez mais ce n'est pas indispensable. Laisser sécher au moins une semaine avant de solliciter le ciment.
Math.
Je ne suis pas un artiste mais chauffagiste!
De : Grenoble (38)
Merci .
Si le constructeur me laisse la dalle en l état est ce que c est risqué pour plus tard ?
Le placo est posé et les plafonds fait. Alors je vais en discuté avec le CDT demain.
Dept : Haute Saone
S'il n'a pas touché aux poutrelles, qu'il a simplement percé dans un hourdis aucun soucis à se faire, vous pouvez laisser tel quel.
Dept : Pas De Calais
Merci franchou. C eqt ce que je pensais. Aussi. Je vais aller voir tout de suite.
Dept : Haute Saone
Je reviens du chantier.donc c est un hourdis qui a été percée. Ils vont reboucher et cimenté par dessus.les poutrelles ne sont pas touché.
Dept : Haute Saone
Le trou a rebouché. Est celui de gauche. L autre est pour le conduit de cheminé
Dept : Haute Saone
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h51
