Mon réseau d'eau est-il correct? Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 871 fois
Env. 50 message Meuse
Devant bientôt installer mon réseau d'alimentation en eau, j'ai réalisé un plan que je vous joins.
Pourriez-vous me dire si celui-ci a besoin de modifications ou les erreurs que j'ai pu commettre?
Dans l'attente de vos retours,
Cordialement. [img][/img]
Dept : Meuse
Dept : Meuse
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Votre installation me paraît tout à fait correcte…
Juste quelques commentaires.
Eventuellement, le LV pourrait être en 16/20.
Sinon, pour vos salles de bains, il faudrait respecter l’ordre des demandes en débit donc sortir de vos nourrices dans l’ordre lavabo/WC/douche/baignoire, cette dernière sur la sortie horizontale en 20/27 en y mettant une vanne d’arrêt. De même, pour la cuisine, l’ordre serait évier/lavabo garage/LV.
A cet égard, pour vos nourrices de distribution des salles de bains et de la cuisine, est-il nécessaire de mettre une vanne d’arrêt juste avant les nourrices puisque vous avez opté pour des modèle à vannes intégrées ? Si vous devez changer un joint sur un lavabo, par exemple, vous n’aurez qu’à fermer son départ et la vanne d’arrêt ne sera pas forcément utile. Cette remarque n'est toutefois que d'ordre économique.
Sinon, j’observe que vous avez mis un clapet anti-retour juste après compteur.
Ce sujet du clapet anti-retour m’amène à la gestion de vos WC et LL seulement alimentés par le puît. Pensez tout de même à une panne du surpresseur voire une interdiction de puiser.
Je sais que vous êtes dans la Meuse et qu’il n’y a peut-être pas de mesure d’interdiction de puisage mais j’ai pu observer ces derniers étés qu’il n’y avait pas de telles mesures que dans les départements du sud…
(Une solution serait de mettre une double alimentation de la nourrice avec vanne d’arrêt et clapets anti-retours pour éviter le retour d’eau du puit dans le réseau public mais je crois que c’est interdit... Sauf à mettre un raccord très spécifique, dont j'ai oublié le nom, qui vaut près de 300 euros et qui est soumis à réglementation sanitaire et déclaration si j'ai bonne mémoire.)
En revanche, même à ne rien pouvoir faire pour le LL, les WC ont un trou de chaque côté de la cuve afin de mettre le robinet d’arrêt à droite ou à gauche.
Vous pourriez donc mettre un robinet de chaque côté, l’un venant de la nourrice du puît et l’autre du réseau public. Ainsi, en cas de problème vous fermez un robinet et vous ouvrez l’autre… Et il n’y a pas de risque de retour…
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Merci de votre réponse.
J'ai réalisé les quelques changements que vous m'avez conseillé.
J'ai rétabli l'ordre des demandes de débit.
Le doute me vient de la baignoire: elle serait alimentée en 20?
Les vannes à l'entrée des nourrices me permettent de fermer toute une partie du réseau, et à vrai dire, ne me coûtent rien.
Pour la question du puit, j'ai remis sur papier, les attentes qui étaient restées dans un fond de ma mémoire.
Les modifications vous semblent-elles satisfaisantes?
[img]https://www.forumconstruire.com/construire/[/img]
Dept : Meuse
jojomul a écrit:Le doute me vient de la baignoire: elle serait alimentée en 20?
Non en 16 avec raccord comme suit :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-per[...]t-a-sertir/d412301a.htm
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/raccord-per[...]-glissement/g25077a.htm
jojomul a écrit:Pour la question du puit, j'ai remis sur papier, les attentes qui étaient restées dans un fond de ma mémoire.
OK mais j'ai un sérieux doute sur le LL car on peut considérer qu'il peut resté de l'eau au fond de la cuve qui, en cas de changement d'alimentation, "pourrait" polluer le réseau public...?...
Je sais, tout cela c'est très théorique d'autant que vous avez un clapet anti-retour à l'entrée mais...
jojomul a écrit:Les modifications vous semblent-elles satisfaisantes?
C'est ok hormis les WC. L'alim en attente est bien de l'autre côté de l'autre... Enfnin, je pense que vous l'aviez saisi.
Dernier détail que je n'avais mentionné mais les robinets extérieurs n'ont pas forcément à être alimentés en 16/20.
Bien à vous.
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Une déclaration en mairie obligatoire ,un filtre et un compteur sur l'eau de puit et ça roule.
Dept : Bas Rhin
Merci (en retard), pour les renseignements.
Quelqu'un pourrait-il me dire la longueur de ce type de nourrice?
[img][/img]
Dept : Meuse
jojomul a écrit:Quelqu'un pourrait-il me dire la longueur de ce type de nourrice?
J'en ai une 6 départs mais à vannes... 31 cm de longueur.
Bien à vous.
Dept : Meuse
L'arrivée d'eau pour la pac atlantic se placerait où sur le plan?
Dept : Meuse
Désolé, je n'en ai aucune idée.
Bien à vous.
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Bonjour jojomul, ton schéma m’intéresse car je vais brancher un puit également et je dois faire le plan de plomberie de ma maison.
Tu ne souhaites pas brancher le lave vaisselle, douches et robinets dessus ?
Mon futur voisin l'a fait depuis 10 ans sans problème mais j'avoue que je suis pas encore sûr à 100% d'en faire de même. Il me faudrait faire un circuit parallèle pour basculer sur le réseau en cas de manque ou de pollution. Il a seulement garder le robinet de la cuisine et l'alim du frigo américain sur l'alim de la ville.
En fait, effectivement, je ne raccorderai que les WC et les robinets d'arrosage sur le puit pour le risque de pollution.
De ce fait, j'ai éliminé le raccord puit / lave-linge.
De plus, le risque d'un dysfonctionnement du suppresseur m'a amené à tout raccorder au réseau de la ville.
Dept : Meuse
Pour le lave linge je vois pas le risque d'utiliser l'eau du puit (excepté la propreté du puit). Une fois chauffée et traitée ya pas de raison que ca aille pas.
Tu veux dire que finalement t'a rien branché sur ton puit ??
titeuf12300 a écrit:Tu veux dire que finalement t'a rien branché sur ton puit ??
Non il veut simplement dire ce qu'il a dit :
jojomul a écrit:En fait, effectivement, je ne raccorderai que les WC et les robinets d'arrosage sur le puit pour le risque de pollution.
Mon LL se met en alarme automatiquement dès qu'il y a une baisse de la pression ou du débit d'eau...
Peut-être pas le vôtre actuellement ???? Mais demain ?
A votre place, je conserverai le réseau du LL en parallèle... On se sait jamais.
Bien à vous.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
