Normes : hauteur de l'allège d'une fenêtre à l'étage Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 12.880 fois
9
Env. 20 message Haute Garonne
J'ai lu dans le "code de la construction et de l'habitation", article R*111-15 ceci :
Citation: Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se
trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues
d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ;
toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante
centimètres d'épaisseur.
J'en déduis que je peux demander à mon maître d'oeuvre des fenêtres qui descendent à 90cm du sol fini. Or Mon maître d'oeuvre m'assure mordicus que la hauteur règlementaire est 1m02 (précis). Il me demande de lui signer une décharge si je veux qu'il me mette tous de même les fenêtres à 90cm du sol .
J'ai besoin d'un coup de pouce pour comprendre, j'imagine qu'il se base sur une norme que je n'ai pas trouvée. D'où mes questions :
- Cette norme est-elle officielle ou est-ce une habitude de constructeur ?
- Est-elle d'actualité ou bien obsolète ?
- S'applique-t-elle à une maison individuelle ?
- S'applique-t-elle en dépits du code de la construction et de l'habitation cité ci dessus ?
- Quelle est la référence de cette norme (pour que je puisse la consulter) ?
Le futurs occupants de cette maison mesurant 1m60, ça nous importe quand même pas mal de baisser au maximum l'alège pour pouvoir profiter de nos fenêtres .
Merci pour votre aide.
1m, c'est la hauteur pour les garde-corps (quand il en faut). En effet, l'usage est souvent de mettre 1m02, je ne sais pas pourquoi (sans doute pour être sûr de ne pas être en dehors de la norme pour quelques millimètres de décalage lors de la mise en oeuvre).
Il me semble en effet que l'allège mini est de 90cm, ce qui est moins que 1m, mais compensé par l'épaisseur du mur.
Mais si vous voulez vraiment de la luminosité, pourquoi ne pas descendre l'allège franchement plus bas et mettre un garde-corps ?
Lemagne a écrit:Bonjour,
J'ai lu dans le "code de la construction et de l'habitation", article R*111-15 ceci...
J'en déduis que je peux demander à mon maître d'oeuvre des fenêtres qui descendent à 90cm du sol fini. Or Mon maître d'oeuvre m'assure mordicus que la hauteur règlementaire est 1m02...
beaucoup de cst refusent les allèges en dessous de 1m... pour éviter de poser les garde-corps.
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Faire une fenêtre avec une allège de 90cm et un tout petit garde corps de 10cm risque de ne pas être très joli.
Chez moi j'ai fait une allège de 80cm et un garde corps de 25cm, ça n'a posé aucun problème ni pour le PC ni pour le constructeur.
On peut même descendre plus bas et aller jusqu'à mettre des portes fenêtres à l'étage. C'est ce que j'avais dans un précèdent logement. Mais en tout état de cause la hauteur de allège + garde corps doit faire au minimum un mètre.
De : Yvelines (78) (78)
Citation: Mais si vous voulez vraiment de la luminosité, pourquoi ne pas descendre l'allège franchement plus bas et mettre un garde-corps ?
Citation: Faire une fenêtre avec une allège de 90cm et un tout petit garde corps de 10cm risque de ne pas être très joli.
Merci pour vos réponses.
Je ne souhaite pas ajouter de garde corps pour des raisons d'esthétiques et permettre de mettre des radiateurs ou petits meubles sous les fenêtres. L'allège à 90cm m'allait bien. Je cherche à comprendre sur quoi se base mon maître d'oeuvre lorsqu'il parle de 1m02. @adenis a peut-être raison, il s'agit peut-être d'une confusion avec la hauteur des gardes corps doublé d'une prise de marge.
Citation: On peut même descendre plus bas et aller jusqu'à mettre des portes fenêtres à l'étage. C'est ce que j'avais dans un précèdent logement
J'ai également eu des solutions semblable (fenêtre avec un partie fixe en bas et ouvrante au dessus) mais je ne trouve pas ça très beau non plus.
Citation: Mais en tout état de cause la hauteur de allège + garde corps doit faire au minimum un mètre.
Et bien justement, sur quelle norme se base-t-on pour dire ça ? Je ne trouve aucun texte officiel autre que celui que j'ai cité au dessus concernant les fenêtres (il y en a plein à propos des gardes corps, encore faut-il que le garde corps soit obligatoire).
Citation: beaucoup de cst refusent les allèges en dessous de 1m... pour éviter de poser les garde-corps
Justement, le texte que j'ai trouvé autorise les allèges à 90cm sans garde corps.
C'est vrai que le texte n'est pas très clair
Dept : Herault
Lemagne a écrit:..
edit correction non. oui c'est la limite ... au mm près.
Lemagne a écrit:.
ce texte suffit, tout est dit (je recopie le texte cité
pour le dernier cas (bleu)
au cazou l'épaisseur fait + que 50cm = souvent dans les immeubles, on voit des jardinières en bordure -en remplacement des garde-corps.
et pour le 1m ou le 1,02m : on décide des allèges et des garde-corps (oupa) sur plans, au moment de la conception... imaginez que le client choisisse "moquette ou lino" puis se ravise en voulant plancher bois massif sur lambourdes ...
Ben moi je traduis que si l'allège est au moins à 90, il ne faut rien de plus.
Dept : Herault
D'accord. Donc j'en déduis que ce 1m02 est un peu farfelu, probablement issue de marges prises par les constructeurs et maîtres d'oeuvre.
Tout de même, si quelqu'un passe par là avec un texte normatif qui s'applique en opposition avec celui cité, ça pourrait être un élément.
Merci encore pour votre aide.
mistigri34 a écrit:Ben moi je traduis que si l'allège est au moins à 90, il ne faut rien de plus.
voui : si l'allège est à 0,90m ou + c'est bon = besoin de rien
si elle est à 0,89 ou moins => garde-corps obligatoire, et dans ce cas, la mesure avec garde-corps doit arriver à minimum 1,00 m.
bonne journée.
Perso, j'en déduis qu'il faut une partie fixe, quelle qu'elle soit, d'au moins un mètre.
Donc Si l'allège est à moins d'un mètre, il est possible de mettre une fenêtre avec une partie fixe vitrée (en bas Biggrin ) et la partie ouvrante à partir d'un mètre.
...mais partie fixe de 10 cm, ça va faire bizarre... il faut au moins 20/25cm...
De : Wadirum (44)
Odilon a écrit:Perso, j'en déduis qu'il faut une partie fixe, quelle qu'elle soit, d'au moins un mètre.
je suppose que c'est de l'humour, mais dans le doute... je vais jouer ailleurs parce que là, y en a pour 4 pages...
Merci à tous pour vos réponse.
Pour résumer, nous n'avons trouvé aucun autre texte que celui cité en préambule. Ce dernier est absolument clair : pas de garde corps si la fenêtres est à 90 cm ou plus du sol. le 1m02 viendrait d'une confusion avec les hauteur de garde-corps lorsqu'il en faut un, plus une marge pour être sûr.
Non, je suis sérieux :
dans le texte cité, il s'agit d'atteindre 1 mètre, que ce soit dans le cas a) ou dans le cas b).
De : Wadirum (44)
Je ne pense pas Odilon44. Dans le texte, a) s'applique aux fenêtres, b) aux balcons terrasses etc... Dans a) on parle de mesures pour les fenêtres dont les parties basse sont à moins de 90cm du sol. Rien pour celle à partir de 90cm.
En cache depuis avant-hier à 00h47
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
9
