Votre avis sur ce devis pour création parking enrobé à chaud à 3800€ TTC pour 60m2 ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.343 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je veux faire faire mon entrée de maison. Un truc relativement simple comme le montre le schéma ci dessous.
Que pensez vous du devis que j'ai ? (j'ai consulté 2 entreprises et le tarif est quasi identique).
Y a t il des infos à préciser ? Le géotextile n'est pas indiqué par exemple, est ce indispensable ?
Merci pour vos avis!
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Oui, il faut le géotextile, et je ne vois aucune préparation du terrain, forme avant enrobé.
Dept : Eure Et Loir
L'artisan ferait une erreur si il ne mettait pas de géo textile ?
en cas de désordre futur dans 9 ans par exemple, cela pourrait il lui être reproché?
Super photographe Env. 1000 message Mondelange (57)
Pas de fond de forme, il pose direct sur le terrain (après avoir mis de la crasse) ... super, on en reparle dans 2-3 ans. Du coup je comprends le prix, pas cher.
De : Mondelange (57)
lioc57 a écrit:Pas de fond de forme, il pose direct sur le terrain (après avoir mis de la crasse) ... super, on en reparle dans 2-3 ans. Du coup je comprends le prix, pas cher.
Mais il a le droit de vendre ce type de prestation ?
Oui, beaucoup font du n'importe quoi et quand ça bougera, il aura soit fermé soit se dit : Ils n'iront pas au tribunal ...
Surtout, si tu signes avec lui exige son attestation de garantie décennale et vérifie qu'elle est bien valable (à jour dans les cotisations) sur ce type de prestation.
Ou mieux, exige un fond de forme, décapage sur 40cm (certains se contentent de 20cm, crasse bien applatir le tout, puis sable.
J'ai un autre devis d'une autre entreprise :
Rénovation Allée accès maison et garage en dallage mirage 60x120 Stone et en enrobé noir à chaud (8,4m2 + 43,5m2) (Y compris retouche de surface sur trottoir)
Préparation du support, reprofilage, décaissement partiel, pose d'un géotextile sur 9m2, mise à niveau, réservation, empierrement en 0/31.5, compactage, réglage des pentes, évacuation
-> 1343,7 € HT
Réglage des 2 regards 40x40 et fourniture de 2 plaques fontes
-> 174 € HT
Pose de 6,6ml de Pavé new hedge Coal hydrofugé et carrossable
-> 198 € HT
Fournisture et pose € HT d'un dallage sur 8.4m2 (devant porte entrée) = type Mirage 60x120 Stojne - Avec joint 4mm
-> 1218 € HT
Pose d'un enrobé noir à chaud sur 43,5m2 type 0/6 120kg/m2
-> 783 € HT
Montant HT 3716,7
TVA 10
Montant TTC 4088,37
Env. 400 message Hautes-pyrénées (65)
Je suis un peu surpris du taux de TVA à 10%, la maison ayant moins de 2 ans ne devrait il pas être de 20% ?
De : Hautes-pyrénées (65)
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas précisé l'âge de la maison.
Elle a plus de 2 ans.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h08
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
