Solution de conditionnement d'air
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 223 fois
Env. 10 message Oise
Je souhaiterais abaisser la température d'un local qui contient de grosses chaudières gaz (vapeur surchauffée 24h/24).
Le problème est que je ne visualise pas les solutions viables pour cette problématique, sachant que les CTA sont refusées.
Avec divers conversation de forums, je suis parvenue à calculer le débit nécessaire en extraction qui est 216320 m^3/h (j'aurais bien pris des extracteurs mais il en faudrait une trentaine ou plus).
Mes hypothèses sont les suivantes:
Environnement
  • Volume du local: 3710 m^3(21.62x17.51x9.8h)
  • Apports internes  (machines, lumières, humain): 1 087 kW
  • Température intérieure: 50°C
  • Température extérieure: 35°C
  • Masse volumique de l'air: 12 kg/m^3
  • Capacité spécifique de l'air: 1.005 kJ/(kg.C)
Bâti
  • application de la réglementation ATEX
  • Construit pour accueillir 3 chaudières (de puissance total 36MW)
  • Mur en béton vibré avec une lame d'air et un bardage simple peau en acier galvanisé pré-laqué non ventilé.
  • Toiture est en dalles de béton cellulose. Elle est conçue telle que la toiture s'envole en cas de surpression/explosion.
Autres:
Le bâti a un système de ventilation naturelle traversante. La surface basse est de 13.68m² (3 grilles de 2.4x1.9h) et la ventilation haute (murale) est 1.92m².
Tandis que la toiture possède des 4 lanterneaux de dimension 2.5x1.5. J'ai pensé à installer un système électrique pour les entre-ouvrir. Cependant, en période de pluie et vent, elles doivent être fermées (humidité, effet venturi donc arrachement des lanterneaux).
Avec mes remerciements.
Cordialement.
Asylu
Dept : Oise
Vu la puissance annoncée, vous avez des grosses contraintes en sécurité incendie que les personnes lambda sur les forums risquent de ne pas maitriser, surtout en ATEX
y'a des règles pour dimensionner les VB et VH
passez par un vrai BE
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour.
Essayez de voir du côté des rafraîchisseurs adiabatiques. Couple a des ventilateurs atex ça peut être une bonne piste
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous dites que les CTA sont refusées, pourquoi ? du aux contrainte de nuisances sonores avec les voisins? jeter un oeil sur les turbines de désenfumage des grandes surface vous allez trouver le débit que vous voulez extraire, par contre en extérieur cela reste bruyant ....
De : Luynes (37)
lunik a écrit:Bonjour.
les systèmes adiabatique sont malheureusement interdit, à causse le la légionellose, comme les tours ouverte d'ailleurs.
De : Luynes (37)
Bonjour.
J'ai installé des rafraîchisseurs adiabatiques il y a moins de 2 ans
oui sous condition d'avoir un traitement d'eau, à moins que ce soit un « dry adiabatiques », qui pré-refroidissent l’air avec de l’eau, mais sans dispersion dans un flux d’air.
De : Luynes (37)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h15
Devis pompe à chaleurArtisan
