Installation boisseau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Haute Saone
Je vient ici car j'aurais une question a vous poser et avoir une réponse la plus fiable.
Ma question est, j'ai un poêle a bois a installer et je voudrais créer un conduit en boisseau terre cuite, mais je ne voudrais pas démarrer du bas mais du première étage pour pouvoir mettre mon poele juste en dessous, comment pourrais je faire en sachant que je passe entre deux poutre espacer de 60cm sa je ne pense pas que sa soit un problème mais pour faire tenir les boisseaux dans le vide?
Merci d'avance.
Dept : Haute Saone
chez moi, j'ai une chaise à boisseau.
Sinon il existe d'autres supports : http://www.sobat.fr/app/resources/images/supports-de-boisseaux.pdf
J'ai obtenu ce lien juste en tapant "chaise boisseau cheminée" dans un moteur de recherche.
De : Sain Bel (69)
Env. 50 message Moulins Sur Yevre (18)
Au risque de faire hurler les puristes
j ai réaliser moi même le conduit en terre cuite , puis je l ai tubé en inox (diam 180m)
quand j ai vu combien les boisseau en terre cuite bougeaient lors du passage du tubage , j ai regretté de ne pas avoir fait plus simple( je suis partir du niveau zéro , jusqu'au dessus du toit) la solution la plus simple aurait été de ne mettre que des boisseau pour la souche( la partie qui sort du toit ) soit 3 ou 4 boisseaux, ca n empêche pas la pose de la chaise, ensuite tuber jusqu au poêle , et placo feu de haut en bas , en terme de mise en œuvre cela est moins long a faire
en esperant que mon experience ai pu t aider
Point d attention: assures toi que ta charpente peut tenir le poids de ton conduit si tu ajoutes 4 ou 5 metres de boisseaux en terre cuite
bon courage
De : Moulins Sur Yevre (18)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 06h20
Photos de cheminées
Photos de cheminées
