Choix clim (Daikin ou autre) sur Bordeaux - Quelques questions
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.843 fois
Env. 40 message Gironde
J’ai un appartement 2 pièces de 44/45m2 hauteur de 2,5m (une pièce de 23m2 environ et une chambre de 12m2, le reste étant la SBD, cellier …etc) et je souhaite mettre en place un système de climatisation complet (froid et chaud). J’habite sur Bordeaux, appartement en RT2005 dernier étage (sous les toits).
Donc double split avec une unité dans le salon et l’autre dans la chambre le tout relier au groupe extérieur (installation sur une terrasse).
Pourquoi le choix d'une clim ? ... en Eté quand la chaleur est intenable (et sur plusieurs jours/nuits) c'est indispensable !
Et tant qu'à faire autant qu'elle fasse le chaud en hiver (gain de place en + )
Bref, je m’oriente vers un DAIKIN Emura II ou un Mitsubishi :
Daikin :
Unité extérieure multisplit réversible inverter Daikin - R410A 2MXS40H
Unité Murale Design Daikin FTXG EMURA II - FTXG20LW (R410A)
Unité Murale Design Daikin FTXG EMURA II - FTXG25LW (R410A)
Mitsu :
Unité extérieure multi-split Standard MXZ-VA MXZ-2D42VA
Unité intérieure murale inverter compact réversible MSZ-SF MSZ-SF25VE2
Unité intérieure murale inverter compact réversible MSZ-SF MSZ-SF15VA
Le cout est plus élevé pour Daikin mais j'ai l'impression que c'est justifié ?
Etant un novice j’ai quelques questions :
-L’option que j’ai retenue : chaud et froid ne posera pas de problème particulier. En hiver, quel que soit la température ce système sera suffisant ?
En gros, par -5 (ou moins) y aura-t-il un problème pour avoir du chaud en permanence ? (chaleur constante quel que soit la température extérieure)
Les modèles proposés sont-ils bien proportionné vis-à-vis de mon appartement ?
-primordial pour moi : le silence. Intérieur comme extérieur. Dans tous les cas il faut le modèle qui fait le moins de bruit.
-Daikin est un bon choix ? (idem Mitsubishi ?) et hormis l’esthétique les performances/fiabilité /SAV sont-ils les mêmes ?
-R410A ou R32. Si j’opte pour le premier (moins cher) ne risque t’il pas d’avoir un problème d’approvisionnement par la suite (si la production de 410A s’arrête)?  De plus, le R32 semble plus performant ?
-Placement dans une pièce ? (dans quel sens (longueur ou largeur ?) par rapport aux ouvertures)). Vis-à-vis d’une VMC hygro y a-t-il des préconisations/incompatibilités ?  Positionnement dans un angle est-ce possible ?
-Positionnement sur le mur ? à quelle hauteur du plafond (mini/maxi?)
Merci pour vos retours et avis
Env. 800 message Cher
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Appart en copropriété ? Si oui, As tu demandé les autorisations nécessaires pour installer une clim ?
Il faut aussi que tu es en tête qu'un Split nécessite une évacuation d'eau (pour les condensats), donc tu ne pourras pas les installer où tu veux
De : Deux Sevres (79) (79)
bibiforum a écrit:Bonsoir,
oui tout à fait !
et c'est ok ;)
Quelle que soit la solution, à partir du moment où c'est correctement dimensionné versus les m3 à chauffer/refroidir, tu n'auras de soucis ...c'est juste le COP qui variera pour tendre vers 1 si grand froid (donc niveau conso ce sera comme si tu avais un chauffage elec)
Pour le choix, je ne suis pas spécialiste...c'est toi qui l'installe ou une entreprise ?
Avec une pac moderne, le COP tendra vers 2,5 par grand froid (certainement exceptionnel à Bordeaux) et le COP annuel sera entre 3,5 et 4.
Pour le dimensionnement, tout dépend de l'isolation de ton appartement; s'il est bien isolé (type rt2005), une puissance de 75 W/m2 (soit 3,5 kW pour cet appartement) suffira largement; et à mon avis un monosplit suffira à chauffer le tout pour moins cher (budget 2000€ installé environ).
Si ton appartement est mal isolé, un bilan thermique est nécessaire, sauf si tu te bases sur la puissance actuellement installée.
Pour la marque à choisir, Daikin a actuellement mauvaise réputation (pbs de fiabilité, de SAV notamment) et il vaut mieux aller chez Mitsu (gamme hyper heating) ou chez Htachi, Panasonic ou Toshiba.
De : Arzal (56)
bibiforum a écrit:Quelle que soit la solution, à partir du moment où c'est correctement dimensionné versus les m3 à chauffer/refroidir, tu n'auras de soucis ...c'est juste le COP qui variera pour tendre vers 1 si grand froid (donc niveau conso ce sera comme si tu avais un chauffage elec)
non pas moi, je passe par un pro.
J'ai deux devis pour le moment.
D'ailleurs si un pro sur Bordeaux souhaite me faire un devis en MP : pas de soucis !
bardal a écrit:Avec une pac moderne, le COP tendra vers 2,5 par grand froid (certainement exceptionnel à Bordeaux) et le COP annuel sera entre 3,5 et 4.
ah, Daikin à une mauvaise réputation :(
Le hic c'est que les autres marques sembles plus bruyantes que daikin ...
et la plus petite unité extérieure mitsu hyper heating (MXZ-2E53VAHZ) me semble surdimensionnée par rapport à mon projet !
Pour rejoindre Bardal, je pense aussi qu'un monosplit sera suffisant (c'est ce que j'avais dans mon séjour de 55m²).
il faut par contre s'assurer que le split a bien une soufflerie orientable dans tous les sens et bien choisir sa localisation.
Le bruit de l'unité extérieur n'est pas forcément très important, (toi tu ne l'entendras pas). ce qui compte c'est son emplacement et son orientation pour ne pas géner les voisins (si tu en as).
Quelques bonnes pratiques:
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/afpac-fiche-acoustiqu[...]-a-chaleur-n%C2%B02.pdf
Non 1 seul split ce n'est pas possible vu la configuration de mes pièces
Membre utile Env. 800 message Cher
Par expérience (mauvaise) évitez un gros split dans 1 pièce, mieux vaut deux plus petits..moins de souffle et de bruit.
J'ai engagé un procès qui a duré 6 ans, l'installateur a été condamné à 17000 euros pour une mauvaise installation de 6400 à la base.
1 seul split ne chauffera pas correctement l'appartement complet.
Egalement, 1 split dans une chambre, je regrette de l'avoir fait dans mes 3 chambres, de bons radiateurs modernes auraient tout aussi bien fait l'affaire en silence et pour moins cher.
La politesse ne coûte rien, mais peut acheter beaucoup.
Dept : Cher
Je suis bien d'accord avec vous.
1 split par pièce c'est tout simplement du "bon sens" me semble t'il !
Ce qui serait du bon sens, c'est de nous donner des indications sur l'isolation de ton appartement et sa configuration: est il ancien, a-t-il été isolé, est ce que la chambre est mitoyenne à des locaux chauffés, etc...
C'est cela qui est important...
De : Arzal (56)
J'ai déjà indiqué ça au niveau de mon premier post ....  ;)
Mais je détaille :
Il s'agit d'un appartement récent en RT2005 de 2011 + VMC hygro
La pièce de vie à une baie vitrée et une fenêtre. Un "sas" permet d’accéder à un cellier/SDB + chambre (+ 1 fenêtre). Mur placo ou placo polystyrène graphité pour les murs extérieurs. Plafond placo + isolation standard RT2005 (laine de verre).
mur mitoyen en béton
orientation : EST
Au premier et dernier étage.
Bon, dans ce cas, il faut effectivement une bisplits...
Tu peux trouver chez Panasonic, ou Toshiba... La Mitsu est sans doute trop puissante.
Quand au bruit intérieur, c'est autour de 20 dB la plupart du temps; c'est quand même très faible...
De : Arzal (56)
Puisque tu es en Gironde, va voir Domotelec.
33650 LA BREDE.
Dept : Cher
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
