Conseils pour aménager une chambre de 13m2 en petite suite parentale
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 10.711 fois
7
Env. 20 message Yvelines
Nous aimerions avoir quelques conseils pour aménager cette chambre de 13 m2 en petite suite parentale. Nous souhaiterions avoir un dressing et une douche avec bac receveur. Nous avons un lit 160X200, sachant que la porte pourrait être déplacée.
Merci de nous indiquer les endroits où vous placeriez les différents éléments.
Nous vous remercions de votre aide.
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Les informations données ne suffisent pas : Où sont les évacuations et arrivées d'eau les plus proches ? Plein-pied ou vide sanitaire ?
De : Rouillon (72)
Tout d'abord merci pour votre aide il s'agit d'une maison a etage avec vide sanitaire, la chambre se trouve au dessus de la cuisine je pense donc que l evacuation se fera par la.
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Dans 13 m², ça ne tiendra pas, c'est trop petit.
Douche 80 x 80 + espace mini devant pour entrer = 1,30 m²
Dressing 2 m linéaire de rangement sur 0,60 de large + circulation => 3,5 m² strict minimum
Total: 5 m² sans compter les cloisons et la perte d'espace pour disposer le tout: l'entrée à 45° ne va pas aider...
Reste pour la chambre 8 m² .....
= une "suite parentale" constituée d'une suite de boîtes d'allumettes
Dept : Charente Maritime
Voilà, j'ai testé pour voir....
1,80 de linéaire rangement dans le mini-dressing, et cabinet de douche, bac 80 x 80, fermé par une porte coulissante, le tout casé dans l'espace créé par la paroi qui part de l'angle de la paroi à 45°.
Espace douche et dressing peuvent être inversés, et la colonne de douche peut être placée autrement, tout dépend de ce qui serait possible au niveau alimentation ECS et évacuation.
On peut envisager de donner un peu d'air à l'espace douche ( 90 x 90 ) en rognant sur le linéaire dressing ( 170 au lieu de 180 )
C'est très, très serré.....mais ça tient....
Edit.... il faudra prévoir une bouche VMC pour la douche, aussi.....
Solution avec plus de travaux...
A condition qu'on puisse rogner sur la pièce d'à côté...
La cloison reculée de 10 cm, et on peut caser une porte à galandage entre dressing et douche => une seule porte pour communiquer avec cet espace, et la cloison dans la chambre est libérée de la porte à glissière...
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Un espace douche c'est bien, mais sans lavabo... Crying
Personnellement, je ne me vois pas prendre ma douche puis aller dans une autre salle de bain pour me brosser les dents!
Idem pour se maquiller ou se raser.
Dept : Lot
IguaneK a écrit:Bonjour,
C'est le souhait du client
Ceci étant dit, quitte à tout serrer, on peut caser un petit lave-mains d'angle dans le coin de l'espace-douche, pour la soluce N°2... ou dans le coin du dressing, pour la N°1 !!!
La maison est déjà construite ?
Dept : Herault
Sur la base de Tiger:
Version 1
Version 2
Dept : Lot
Version 1, sans discussion...
Mais les rangements en angle, mal commodes, perso, j'avais évité....
Je vais voir si ça passe...
Bon, ça passe juste, juste, avec un meuble de profondeur 37, genre celui-là:
http://www.castorama.fr/store/Meuble-de-salle-de-bains-taupe-60-cm-Prof-38-cm-Volga-PRDmGP1220024.html?navCount=4&sortByValue=relevance&navAction=push
linéaire de 1,50 m dans le dressing... je reste réfractaire à l'angle
et quelque chose dans ce genre avec les placard accessibles depuis la chambre ce qui n'est plus dressing mais permet plus de rangements, plus accessibles.
Une porte coulissante vient se glisser derrière les placards.
Chambre Rachid
Dept : Pas De Calais
A vue de pif, ça ne doit rien gagner en linéaire de rangement, ou très peu .... faut voir...
et ça complique singulièrement le système ECS/évacuation
C'était pour faire avancer le schmillblick...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
7
