Isolation garage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.863 fois
13
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
cet hiver 0C dans le garage faut que je pense a l'isoler
une idée de prix pour isoler un garage coter mur exterieur et mur de la porte de garage a bascule + plafond environ 2.70m de hauteur et garage de 20m² sachant que 2 mur coter maison sont deja isoler en placo
Dept : Saone Et Loire
toujours le même problème, si il n'y a aucune source de chaleur dans le garage
et que le froid persiste il fera sensiblement la même température à l'intérieur
qu'a l'extérieur. Au mieux l'isolation servira à 'lisser' les écarts de température.
Cdt
La comme ce matin il a fais -3 degre dans mon garage -7 degre a l'exterieur donc je pense que je pourrais avec une isolation arriver a rester au dessus de 0 degre
Env. 20 message Metz (57)
Salut
isolé avec du placo (je pense que tu veux dire du BA13 ? ) cela me parrait un peut juste
je te conseil de prendre du TH38 (c est du BA13 avec une couche de polystyrène , tu as differente épaisseur) tu colle direct sur ton mur avec du MAP
c est la solution que j ai adopté ,simple et tres rapide a faire et tu n as pas besoin de mettre la structure en fer avec l isolant avant de mettre ton BA13)
De : Metz (57)
Citation: c est la solution que j ai adopté
idem pour moi, complexe PS40mm + BA13 collé au MAP ... au prix de quelques découpes avec une égoïne (sacrifiée car elle sera élimée par le plâtre ... anecdotique).
Isolation des 4 murs :
- 1 avec fenêtre + porte de service
- 1 avec fenêtre
- 1 avec 2 portes sectionnelles de 240
- 1 avec emplacement de 2 cages d'escalier (demi-étage)
Budget de 300€ pour un garage de 50m2.
Je n'ai pas isolé le plafond, j'attendais de voir ... 3 hivers moyens qui n'en ont pas indiqué la nécessité. Ce nouvel hiver un peu plus frisquet confirme tout ça ... on a eu quelques nuits à -5°C / -6°C, pas de gel dans le garage ... après j'ai un garage ouvert sur le VS qui apporte de la chaleur finalement car il y fait 10/12°C.
Un jour je ferai qqch au plafond du garage mais pour l'esthétique quand j'aurais fini le reste (pas pour tout de suite donc !).
En espérant avoir aidé.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 200 message Essonne
L'avantage d'avoir un garage isolé, c'est que si tu veux y bricoler dedans, un coup de chauffage de salle de bain (15min) et c'est bon
AAMOI6751 - Heureux MO de maison DTT...
Membre super utile Env. 4000 message Saint Thurial (35)
Tu peu déjà mettre de l'isolant mince sur ta porte de garage, ainsi qu'un joint au sol pour éviter la rentré d'air frais en ce qui concerne l'isolation des mur je préfère la solution de ba 13 sur rail, avec la laine de vert a l'arrière qui te donnera un bien meilleur résultat a la fois esthétique et en terme d'isolation aussi, car la solution de ba13 doublé de polystyrène même si a la base parait plus simple a mettre en place, peu parfois donner un résultat plutôt moyen car il faut savoir bien doser le map pour avoir une bonne planéité de toutes les plaques.
De : Saint Thurial (35)
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons fait isoler notre garage d'environ 40 m2 pour 2000 euros. Ce prox comprend 14 cm d'isolant (laine, ossature métallique et BA13 double peau), la laine soufflée dans les combles (41 cm) et les faux plafonds. Nous n'avons pas de chauffage dans le garage ni dans le cellier et la buanderie, et il y fait frais mais pas froid (environ 17°C dans la buanderie et le cellier, un peu moins dans le garage car la grande porte de 5m est isolante sans plus). Mais on est bien au-dessus du 0°C ! Pourtant la nuit et le matin il gèle (-3°C).
De : Roquefort Les Pins (6)
Honnêtement
Le dosage du map ne pose aucun problème
J ai isolé le mur entre le garage et les toilettes avec le th38 et J ai un bon résultat
Je n ai pas mis la banse pour faire le joint entre les 2 plaque (pour moi ce n est qu un garage .... je ne vie pas dedans )
De : Metz (57)
PS : dans ce prix on avait ausi toute la peinture su garage et l'isolant sur la dalle.
Env. 70 message Drome
Je viens d isoler le plafond de mon garage 30m² (mur parpaing)...j' ai gagné 2°...après ca sera les murs.
Comme dit Rinac9...un chauffage d appoint et le garage sera confortable
http://www.forumconstruire.c[...]php#4623583
Merci pour vos reponses, je me posais une autre question le groupe vmc resiste si il fais - 5 -10 dans les combles perdu en gros sous le tois?
Oui sans problème et même en pleine chaleur, le miens fonctionnait encore très bien après 10 ans et 6 mois date a laquelle j'ai vendu
freddo26 a écrit:Je viens d isoler le plafond de mon garage 30m² (mur parpaing)...j' ai gagné 2°...après ca sera les murs.
Salut Freddo,
j'ai mis sur les murs BA13 + 15 de polystyrène coller au map et RAS.
Sur ma porte de garage, j'ai mis du polystyrène extrudé + film d'étanchéité.
Je ne dormirais pas dans le garage mais il me sert également de garde mangé ...
Julien
Env. 80 message Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
Au passage une bonne porte sectionelle 42mm et surtout bien étanche à l'air, ça fait déjà du job
Il est déconseillé de procéder à une purge de la valve de décompression des soufflets de bielle avant l’arrêt total de la soupape de freinage hydrostatique même en cas d’engorgement des membrures de graissage de la clavette basculante.
De : Au Bout De La Planète Là Où L’on Tombe (25)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h58
13
