Oxyfix C-90 5EH (Microstation) - Vidange
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.486 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai une microstation d'épuration oxyfix c-90 5eh depuis trois ans et demi, que je n'ai toujours pas fait vidanger.
Sur internet en cherchant, j'ai lu qu'il fallait procéder à la vidange tous les 3 ans (vu sur le site d'eloy water), nous ne sommes que deux dans le logement, comment savoir exactement quand vidanger la micro station ?
Mes beaux parents qui ont une fosse septique attendent tout simplement que l'eau refoule dans les wc avant de faire vidanger, mais pour une micro station ?
Quel est le risque si j'attends trop ?
Et enfin, comment trouver quelqu'un de compétent pour bien la vidanger ? D'ailleurs se vidangent-elles de la même façon qu'une fosse septique ?
Sur le site d'eloy ils parlent de 3 ans pour la vidange, avec un taux de remplissage de 30% et dans le manuel ils parlent de 80% et de 22 mois :
"L'unité d'épuration produit des boues excédentaires issues de la dégradation de la pollution par les micro-organismes aérobies.
La nécessité d'opérer une vidange de votre unité est fonction du taux de remplissage en boue du décanteur primaire (estimé à 80%).
La fréquence théorique de vidange est estimée à 22 mois."
Merci pour vos éclaircissements je suis un peu perdu là.
J'ai lu aussi qu'il fallait changer le filtre tous les ans et la membrane tous les trois ans, pour le filtre je suis un peu (beaucoup même) en retard car je l'ai pas encore changé :-(
Merci encore,
Daniel.
Dani031 a écrit:Bonsoir à tous,
Rien de dramatique en soit, compte tenu du volume de cette microstation
C'est une moyenne qui va justement être fonction de l'utilisation et du nombre de personnes dans la maison.
Pour tester, vous ouvrez la première trappe et à l'aide d'un grand manche de la profondeur de la cuve, vous pigez le fond du compartiment et regardez la hauteur de boue par rapport à la hauteur d'eau totale (matière noire assez épaisse). Si cette hauteur de boue est supérieure à 30% de la hauteur totale, il est alors temps de vidanger).
Ah oui quand même !!!!
La seule différence entre une fosse "classique" et une microstation, c'est le % de remplissage en boue. Microstation : 30 %
Fosse septique ou toutes eaux : 50 %
Dans un premier temps, relargage de boue en dehors de la microstation, au prix de l'ensemble, ce serait dommage   vis à vis de l'environnement.
Un vidangeur agréé par le préfet est compétent, du moment qu'il vous fournit un bordereau de suivi des matières de vidange.
C'est la même opération que avec une fosse septique.
C'est un calcul théorique que l'ensemble des fabricants de microstation ont du réaliser, et qui, pour certaines microstation, entraine des vidanges tous les 6 mois !!!!
Si je ne m'abuse, le filtre n'est pas à changer forcément, mais au moins à nettoyer à l'aide d'un compresseur d'air (comme un filtre à air de voiture). La membrane, je ne sais pas. Mais à la vue de toutes vos questions, je serais vous, je me rapprocherais du fabricant pour connaitre les modalités (technique et financière) d'un contrat d'entretien, vous n'auriez pas à vous prendre la tête avec tout ca, et vous seriez sur d'avoir quelque chose de fonctionnel d'ici 5 ans (contrairement à la technique "discutable" de vos beaux parents !!!) [color=#ff3333]sachant que l'Oxyfix est une bonne microstation dans l'ensemble !
[/color]
Merci encore,
Daniel.
Y a pas de quoi
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Pour ma part, ma pompe (sur presseur) s'est arrêtée.
L'aimant qui est excité par les bobines était plutôt collé sur une bobine et donc frotté et n'entraînait plus les membranes. Mes membranes sont bonnes, quand ce n'est plus le cas la led s'allume. Pour le moment j'ai inversé le sens de l'aimant et c'est reparti.
L'aimant coûte 160€ et une pompe de 100l/ min coûte 151€.
De : Brive (19)
Env. 10 message Cantal
Bonjour pour répondre aussi simplement que possible : La micro station oxyfix a un volume de décanteur primaire de 2.7m3 donc assez grand, mais il faut selon l'agrément de la microstation la vidanger tout les 30% (cad lorsque le volume de boues (déchets) occupent 30% du volume total du décanteur primaire.
Donc à 30% des 2700L. Pour faire simple prenez un bâton de bois d'un diamètre ne dépassant pas votre pouce et sonder le décanteur primaire (1-relevez la hauteur d'eau maxi, 2-replongez le bâton et bougez le légèrement au fond pour déterminer la couche de déchets qui part du fond vers la surface lorsque le bâton bouge plus librement vous relever la hauteur de boues et vous faites la différence entre la hauteur maxi et la hauteur de boues si +de 30% > vidange obligatoire, si sous 30% pas de vidange.
Autre chose si vous ne vidangez pas à temps, des départs de boues de la microstation peuvent se retrouver dans la nature, créant nuisances visuelles et olfactives, répréhensibles par procès verbal, obligation par mise en demeure du maire...
Ne négligez pas l'entretien de la micro station sinon le fabricant de la micro-station dégagera toute responsabilité.
Pour le reste et la technique de vos parents c'est une excellente méthode pour tester la résistance et la tenue des joints entre tubes PVC, je ne compte plus le nombre d'habitation noyées sous les flots d'eaux usées par volonté d'attendre.
Seul le test de sondage de la cuve permet de déterminer la nécessité de vidanger ou pas.
Si le test du bâton ne vous convainc pas, il vous reste la technologie et le détecteur de voile de boues(un opacimètre ni plus ni moins), mais bien plus honéreux....
Bon courage.
Dept : Cantal
Moi cela va faire bientôt 5 ans que je l'ai mise en route (avril 2014)
Et j'ai contrôlé avec un long bâton en bois, rien ne reste collé ou change la couleur du bâton et je touche facilement le fond.
De : Brive (19)
Membre utile Env. 300 message Bosseval Et Briancourt (8)
Des nouvelles sur la vidange de votre microstation, car voila 4 ans, que la notre est installé, nous sommes 4 à la maison (2 adultes ++ 2 enfants), et nous ne l'avons pas encore vidangé.
Je vais tenter de mesurer la hauteur de boue, car depuis quelques jours, j'ai des odeurs qui remontent dans la salle de bain.
J'ai également eu (et ai toujours) quelques soucis avec la ventilation de fosse, qui part au dessus du faîtage, en hiver, il se crée un point de condensation au niveau de cette ventilation, qui va jusqu'à me tacher mon plafond.
De : Bosseval Et Briancourt (8)
Je n'ai toujours pas fait la vidange. Pour ma part pas d'odeurs.
De : Brive (19)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h02
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
