Isolation phonique entre chambre et toilette
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.590 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai une chambre séparée des toilettes par un mur en carreaux de plâtre, plafond à 3,00 m.
je me propose d'isoler phoniquement l'une de l'autre.
J'ai repéré des dalles Matson et je me demande si cela suffirait.
Mes questions :
isoler côté chambre ou bien côté wc ?
si côté wc : isoler mur + plafond ?
changer la porte wc/couloir pour prendre une phonique ?
Merci de vos retours d'expérience.
isolez la cuvette sinon ...
De : Sain Bel (69)
Oui ben on est en plein dans le sujet hélas.
Il vaut déjà mieux placer l'isolant du côté où est émis le plouf ... ou le ploc, voire le blong (mais c'est plus rare!).
Ainsi, il n'ira pas en contact des structures/matériaux conducteurs phoniques.
Si vous pouvez vous le permettre, faites mur et plafond.
Par contre une porte phonique, sans trop connaitre la configuration des lieux (si la chambre a une porte ... et le WC aussi bien sûr ), je n'en vois pas l'intérêt.
De : Sain Bel (69)
Ben, les portes de la chambre et du toilette sont très voisines et à angle droit...
Sinon quel produit utiliser ?
Vous pouvez faire l'essai sans porte phonique dans un premier temps et si vous entendez encore, mettez en une.
Par contre attention au passage d'air sous la porte qui représentera une "fuite" acoustique mais qui reste indispensable pour laisser rentrer l'air extrait par la VMC.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Vos pouvez aller voir ce sujet où l'on a pas mal traité du concept d'isolation phonique :
http://www.forumconstruire.c[...]-315838.php
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
