Bibliothèque en placo Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 746 fois
Env. 20 message Gironde
je souhaiterais rajouter chez moi une "bibliothèque" faite de niches en placo, dont certaines seront ouvertes et d'autres seront fermées par une porte, comme sur la photo :
Seulement je n'arrive pas à trouver des portes comme ça, à savoir, ce sont des portes "encastrées" sur lesquelles on appuie pour qu'elles s'ouvrent, il n'y a donc pas de poignée.
Savez-vous où il est possible d'en trouver? ou bien comment les fabriquer?
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Cordialement,
Laure
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Membre super utile Env. 1000 message Sud-alsace (68)
Bonjour Laure,
Si les portes ont des dimensions standard, pourquoi ne pas aller regarder les façades de cuisines ?
Sinon, choix du bois de votre choix, découpe sur mesure, pose de charnière et d'un système comme celui-ci pourrait peut-être faire l'affaire : http://www.leroymerlin.fr/v3[...]inia-e41904
Mme Loup, supervise notre projet de tanière avec Maisons Crisalis !
De : Sud-alsace (68)
Merci beaucoup pour votre réponse.
En effet, je n'avais pas pensé aux façades de cuisine. je regarderai les dimensions.
Concernant les charnières, j'avais peur que ça ne soit pas terrible pour fixer dans le placo. Qu'en pensez-vous ? Sinon le système proposé dans votre lien correspond parfaitement, donc si les charnières ne posent pas de problème dans le placo, je peux partir sur ça en effet Smile
Membre utile Env. 500 message Morbihan
Si tu n'es pas trop regardant sur la qualité je sais que Ikea fait des meubles au dimensions standard sans porte et vend les portes/tiroirs séparément.
Donc tu peux aussi acheter juste les portes avec les fixations prévue pour leur meuble
Dept : Morbihan
Pas sûr que le placo soit idéal pour ça.
Des carreaux plâtres seraient plus adaptés.
Dept : Herault
Merci à tous pour vos réponses.
Visiblement oui, il faudrait d'abord fixer un tasseau en bois sur la placo avant d'y visser la charnière.
Je pense que je vais faire comme ça.
Encore merci à tous. Bonne soirée et bon weekend ! Smile
Env. 500 message Pas De Calais
Mettre directement des caissons de cuisine ou SDB complets.
Vous faites des niches aux dimensions du caisson et vous le glissez dedans.
Comme ça, pas de problème de fixations des charnières et vous pourrez au besoin y mettre des étagères réglable.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h15
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
