Charnière porte insert cassée - Aide SVP
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.198 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai un insert et de temps à autre je dois pas mal forcer pour fermer la porte, et ce soir en la fermant j'ai du forcer.
Quelques secondes après j'ai entendu un gros "clac", je pensais qu'une buche avait roulée sur la vitre, et en ouvrant l'insert la porte s'est mise de travers, je me suis aperçu que la partie charnière sous la porte avait cassée !
C'est une petite patte métallique qui est fixée à l'insert avec deux petites vis, et cette patte est fixée aussi sous la porte de l'insert avec une petite vis.
Comment s'appelle cette pièce ? J'ai essayé de trouver sur google en tapant "charnière insert" ou "patte insert", mais j'ai rien trouvé.
Merci à tous.
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
"paumelle" peut etre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci gill, malheureusement je n'ai pas de réponse en tapant paumelle Crying
Ce ne serait pas un gond ?
Si c'est ça ça l'air super compliqué à trouver, d'autant que je ne connais pas la marque de l'insert étant donné que je n'ai pas fait construire la maison.
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
Une p'tite photo çà pourrait aider à trouver....
De : Tournai (belgique)
Voici la pièce en question, la coller est envisageable sinon ? Il faudrait une colle qui résiste à une température très élevée je suppose, mais je n'ai pas trouvé de colle qui résiste à plus de 260 degrés.
J'ai trouvé ça, ça pourrait aller pour de la fonte ?
http://www.castorama.fr/stor[...]490023.html
Mais 260 degrés je sais pas si c'est suffisant...
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
bah aucune difficulté à refaire ça en acier, un morceau de carré en acier, une meuleuse, une perceuse, en 2 coups de cuillère à pot c'est torché Rolleyes
De : Luynes (37)
Bibi037 un énorme merci Biggrin
Par contre une question, est-ce normal que des fois je dois forcer pas mal pour fermer la porte ? Il y aurait une dilatation qui se produirait à cause de la forte chaleur ?
Je m'auto réponds, apparemment ce problème est du à un mauvais positionnement de la porte, j'ai fait venir mon père et on en est venu (ou plutot "il") à cette conclusion Biggrin
Re bonjour,
à la limite quand vous allez refaire la pièce en acier, vous pouvez tout à fait faire des lumières à l'endroit des 2 vis de fixation, qui vous permettra de mettre la porte d'aplomb.
De : Luynes (37)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h57
Photos de cheminées
Photos de cheminées
