Votre avis sur cuisine ouverte 8,5m2
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.685 fois
Super photographe Env. 300 message Val D Oise
Bonsoir à tous,
Je vous partage l'elaboration de mon projet de cuisine, vous aurez sûrement de bon conseils.
Je vous copie le message que j'ai mis dans mon recit, il aura plus d'audience sur le forum :
Madame voulait un style qui fait propre moderne et où on ne voit pas les poignées, moi c'était un peu l'inverse je voulais un style avec des matériaux bruts, du bois, du métal, un peu sombre qui a vécu, ce qui n'est pas une super idée niveau luminosité vu la petite surface de la pièce.
On a réussi à trouver un compromis qui plait à tous les 2, il y a de la matière (du bois) pour moi et ça reste quand même clean, lumineux et pratique avec le plan de travail blanc.
Le design recherché :
Idée du design de la cuisine
Idée du design de la cuisine (sans le mur en pierre)
Bois plus foncé que ce qu'on veut, mais c'est le style qu'on recherche.
On a été voir un cuisiniste qui avait ce style dans son catalogue.
Si vous regardez le plan du RDC, on a 2,43m x 3,5m.
La chaudière se trouvera dans ce coin mais sur le mur perpendiculaire à celui de la fenetre, le plan n'est pas à jour.
Avant d'y aller, j'ai pensé à une cuisine en U classique, ce qui est le plus pratique. Le cuisiniste nous a montré une première idée d'implantation hyper sympa avec un petit bar qui était très loin de ce que j'avais en tête. Ça structure bien l'espace de la cuisine ouverte. Par contre la plaque au milieu me fait peur car l’îlot n'est pas très grand (éclaboussures) et ça manque un peu de rangement :
Implantation n°1
Projet cuisine 01 1/4
Projet cuisine 01 2/4
Projet cuisine 01 3/4
Un autre soucis avec cette implantation, le bar déborde de 90cm dans le salon (ça ne me derangerait pas si c'etait 15cm ou 30cm, mais 90cm ça commence à faire beaucoup).
Puis, j'ai donné quelques idées tout en gardant les colonnes au fond (bonne idée du cuisiniste) qui, je trouve rendent bien et sont pratiques, pour arriver à un U avec + de plan de travail et de rangements, et une plaque de cuisson un peu moins contraignante et moins dangereuse. C'est un peu moins sexy, mais je trouve que c'est un bon compromis esthétique/nombre de rangements :
Implantation n°2
Projet cuisine 02 1/3
Projet cuisine 02 2/3
Projet cuisine 02 3/3
Vous en pensez quoi ? Si vous avez des conseils pour améliorer, où que des erreurs vous sautent aux yeux, n'hésitez pas.
Précisions : le frigo sera à gauche du four sur les 2 implantations, il y a un placard qui cache la chaudière à gauche du frigo (sur le mur du fond perpendiculaire à celui de la fenêtre) et le lave vaisselle sera à droite de l'évier (il peut être à gauche si besoin mais pas loin de l'evier et du meuble de la vaisselle).
Dept : Val D Oise
Env. 10000 message
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Hormis la largeur de votre pièce, votre projet présente des similitudes avec  :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-321151-proje[...]lan-cuisine-ouverte.php
Sinon, à largeur presque identique regardez de ce côté l'idée de petrouchka :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314922_start-30.php
Là, l'évier est déjà en face de votre fenêtre et il ne resterait qu'à habiller le mur du fond avec des meubles hauts par exemple.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
8m² c'est la taille de la cuisine de mes parents mais en 2x4m ce qui est plus aménageable. Suffisant pour une cuisine confortable.
Ici le hic pour moi c'est la plaque sur le retour.  Proche du bar, proche du passage donc dangereuse, hotte qui bouche la vue...
Je verrais bien si vous acceptez de supprimer les colonnes un plan de travail au milieu sur le mur du fond avec la plaque et le four dessous. Cela permet d'intégrer la hotte dans le bandeau haut et elle ne gène plus la vue. Resterez deux colonnes en encadrement : une pour masquer la chaudière, une pour le frigo)
Le retour n’accueillant plus la plaque peut être réduit à 80 cm de profondeur, meubles de 40 côté cuisine et côté salon avec des tabourets à hauteur de plan de travail (plus de "bar").
Je peux tenter une petite modélisation pour vous montrer ça si ça vous tente.
Dept : Pas De Calais
Pour info la cuisine de PITROUF ressemble beaucoup à ce projet, ce serait intéressant de connaitre sa dimension!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-21358_start-90.php#3967225
Il y a d'autres photos à voir dans sa galerie
Merci à tous pour les idées et les liens. Là je n'ai pas le temps mais je vais etudier tout ça demain.
J'ai lu vos remarques, je vais voir demain ce que je peux appliquer a mon cas. J'ai des contraintes pour le projet :
- il nous faut beaucoup de rangements (vaisselles, nourriture, appareil de cuisine) car je n'ai pas de cellier et la maison est petite
- il faut au moins 1m de plan de travail pour cuisiner et un emplacement pour poser une petite machine à café et une bouilloire
- je veux le four en hauteur, je trouve ça plus pratique et moins dangereux
Dept : Val D Oise
Env. 1000 message En Bauges (74)
je préfère le deuxième projet, mais je supprimerais la colonne de droite afin de prolonger le plan de travail. En fait, je ferais une symétrie dans le plan: chaudière à gauche comme présentée, et meuble rideau à droite pour cacher du petit électro.
Par contre, je n'aime as le rendu des meubles hauts, mais j'ai du mal à voir comment améliorer. Supprimer celui près de la fenêtre? hauteur moindre?
La proposition en parallèle me semble une bonne idée aussi.
Pourquoi pas uniquement meubles bas côté fenêtre (sauf pour la chaudière...) et cuisson à droite entre deux colonnes four et frigo, avec bandeau de meubles hauts.
De : En Bauges (74)
Et aussi, dans les photos sélectionnées, les jambages et socles blancs apportent un plus certain pour moderniser et alléger les linéaires.
De : En Bauges (74)
annab74 a écrit:Et aussi, dans les photos sélectionnées, les jambages et socles blancs apportent un plus certain pour moderniser et alléger les linéaires.
Annab74, merci pour tes conseils.
En effet, je vais demander au cuisiniste de me faire la preview 3D avec jambage et socle blanc, qui allègera et modernisera la cuisine comme tu dis. J'y avais pensé pour les détails de finalisation mais ça serait pas mal de voir des maintenant ce que ça rendra.
Les socles blancs ça me fait quand même peut niveau traces sur le long terme. Quelqu'un a testé ?
Dept : Val D Oise
annab74 a écrit:Bonjour,
Je n'aime pas trop les meubles rideaux. Et je souhaite mettre des éléments un peu hauts dans ce meuble colonne donc il me faut toute la hauteur (un balai, des produit d'entretien, peut être un aspirateur)
Idée meuble entretien ménager dans la cuisine.
Pour le meuble haut côté fenêtre je pense qu'on ne va pas le mettre, car tout le monde pense que ça fait trop.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
J'aime bien l'idée du blanc et bois.
Et avec le mur en pierre, tip top.
Je préfère la proposition du cuisiniste plus aérée à vos modification qui étouffent la pièce.
Surtout à avec les meubles hauts à l'entrée qui ferment visuellement le volume.
En plus le vide entre la colonne et la plaque avec la plaque proche du vide ça n'est pas fameux.
Quitte à utiliser les deux longs murs, je mettrais les colonnes à droites en face de l'évier et peut-être que je ferais juste une cuisine en // sans rien sur le mur du fond.
Colonne au fond, plan de travail avec cuisson à droite.
Colonne au fond, évier à gauche.
Et éventuellement un petit retour snack en L coté évier.
La disposition en // me tente mais le mur vide au fond, j'ai peur que ça fasse bizarre (j'en ai vu une à Leroy Merlin, a peu pres la même taille que ce que je vais avoir, je n'aimais pas trop).
Dept : Val D Oise
J'ai pensé la même chose niveau sécurité à côté du passage.
Avec cette idée :
Les moins :
- on n'a plus le four en hauteur (bon je peux faire une concession, si la dispo est mieux bien sûr, je ne suis pas fermé même si je préfère le four en hauteur)
- on perd une colonne de rangement sur toute la hauteur de 45cm de large et 60 cm de profondeur
Les plus :
- on garde l'idée du retour "bar" qui structure bien l'espace
- on gagne un plan de travail
- la plaque est moins dangereuse
La question :
- où mettre le micro-onde (peut être l'intégrer dans une barre de meubles hauts sur le mur de droite [opposé à l'évier] comme dans la 2eme propositions) ? ça permettrait en plus de gagner des rangements.
Dept : Val D Oise
J'ai demandé 2 nouvelles implantations :
- une en || sans meuble sur le mur du fond et pas de meuble haut qui cache la fenêtre (possibilité de mettre de la déco, des petites étagères...) :
Projet cuisine 03 1/3
Projet cuisine 03 2/3
Projet cuisine 03 3/3
- et une disposition avec un U différent du premier en mettant les colonnes sur la mur opposé de la fenêtre (config que j'ai vu à l'identique en me baladant au rayon cuisine de Leroy Merlin ce weekend, aux dimension 2,40m x 3m (50cm en longueur de moins que pour nous) :
Prjet cuisine 04 1/2
Prjet cuisine 04 2/2
L'ayant vu en "vrai", je peux dire qu'elle est hyper fonctionnelle et il y a assez d'espace dans le "couloir" entre les meubles : 1,20m. J'avais peur que ce soit étouffant et en fait pas du tout.
Dept : Val D Oise
sur les dernieres propositions, je décalerais les plaques de cuisson afin d'avoir la place de chaque coté (pour poser les préparations, les ustensiles et pouvoir être 2 devant les plaques)
également plus facile pour sortir les plats du four.
je préfère le projet 3 pour les colonnes et toute la partie à droite
avec le mur du fond de la 4 pour rangements en plus.
(j'accroche moins pour le meuble suspendu en entrant à gauche )
je trouve aussi que dans le projet 4 les plaques sont trop coincées près des colonnes et il n'y a plus de zone de dépose du four.
Peut-être un projet 4' avec les plaques au fond et les meubles hauts sur la droite?
Les meubles bas au fond raccourcissent le "couloir" sans pour autant alourdir la pièce...
D'accord avec Elisa pour le meuble haut à gauche. Il faut garder le visuel sur la fenêtre depuis la salle à manger
De : En Bauges (74)
Finalement, on a retenu cette disposition qui a beaucoup de rangements et de plan de travail tout en étant pas trop chargée (on va voir pour décaler un peu la plaque de cuisson selon vos conseils, si c'est possible) :
Implantation cuisine retenue
Cuisine retenue : crédence blanche pleine hauteur au niveau de la plaque de cuisson et 10cm sur le reste des plans de travail.
Cuisine retenue : vue mur opposé fenêtre
Cuisine retenue : vue fenêtre
On n'a pas encore signé, mais on a du faire quelques concessions pour arriver juste en dessous de 10 000 € (electro et pose compris) :
- Ce sera un système full touch latch pour ne pas avoir de poignée (à la base on voulait une découpe de la façade pour pouvoir glisser les doigts, mais ce système demande des façades et une pose de meuble + coûteuses )
- Le plan de travail sera en stratifié (je voulais un plan de travail en quartz mais on était hors budget  )
- Pour que les meubles colonnes du fond aillent jusqu'au plafond, on a mis une joue (alors que je voulais des sur-meubles de rangement qui faisait exploser le budget) Je verrai peut être à faire un truc moi même pour pouvoir ouvrir cette façade vers le haut avec des charnière pour porte horizontale Ikea http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/60204650/ ...
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Selon le modèle de quincaillerie et de coulisse, il est possible d'avoir du "touch-lâche" amorti dans les gammes legrabox de chez Blum, et Arcitech ou Avantech chez Hettich. C'est un réel confort d'utilisation.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Bonjour Tankia,
J'aime bcp le projet 4, éventuellement sans le meuble haut. Mais il ne me gène pas tant que ça, ce meuble (si ce n'est la vue sur la fenêtre), je trouve qu'il répond aux meubles suspendus du fond.
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
