Chape sur bois...
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 479 fois
Voila j'ai supprimer le sol de mon appartement qui avais une forte différence de niveau a beaucoup d'endroit (5/6cm de difference) ... j'en est profité car j'ai un nouveau voisin du dessous qui fait des gros travaux.
J'ai donc cassé les tomette et enlevé la couche de sol, mon voisin a au même moment supprimer son plafond en plâtre projeté et donc il n'y a plus que des lame de bois qui nous sépare (Lattis?) ou été posé la chape/dalle de chez moi (5/6cm) ...
Les info technique :
les planche de Lattis (c'est Lattis le nom?) sont de 1m a ~1m40, et de ~3cm d'epaisseur. et une largeur de ~10cm.
ça donne ceci :
Mur -> Planche 1m -> Poutre (20x28cm) -> Planche 1m30 -> Poutre (20x28cm) -> Planche 1m30 -> Poutre (20x28cm) -> 70 cm -> Mur brique -> 30cm -> Poutre (20x28cm).
J'aimerai avoir des info sur comment refaire une chape de cm la dessus.
- Film Plastique + Beton allégé direct ?
- Pose d'un OSB 10mm (pour evité que le beton ne passe dans les fentes - Film Plastique + Beton allégé ?
Enfin je suis preneur de tous les avis et conseil.
merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Personnellement je m'orienterai vers une chape seche (type fermacell). Pose d'un film, pose d'une épaisseur de granule (isolant) + pose de plaque sol. C'est leger, ca isole et si il y a des étages c'est plus facile à mettre en oeuvre que de la chape tradi.
Attendons d'autres avis...
De : Rennes (35)
Oui j'y est pensé.
Mais si je poste juste un films et Pose granule , ça va cracké a un moment et se vidé intagralement chez moi voisin non?
il faudrai faire : OSB - Film - Granulat - Fermacell ?
je voudrai si possible faire une chape tradi, mais je ne sais pas comment s'apelle ce type de sol (comme sur la photo) donc j'ai du mal a trouvé des informations... je suis dans le sud de la france, peut-etre une façon typique de la region de faire ce genre de chose
en tout cas merci pour cette premiere réponse.
Oui mais ca fait plus de matériaux. Combien avez vous de m2 ?
Il faudra également niveler la pose de l'OSB et cela peux s'avérer complexe en fonction de l'etat des lattes en dessous.
De : Rennes (35)
J'ai 55m2 avec des angles pas tres droit
pas de nivelage si j'utilise du beton.
Je pensai posé de l'OSB3 pas forcement de niveau (enfin faire le niveau en parti avec l’épaisseur de l'OSB pour rattrapé  2/3cm au centre de la piece et ajouté de la rigidité)
Puis tiré a la regle la chape non?
j'ai juste peur que ma chape allégé ne soit pas assez solide et qu'un jours je marche dessous et qu'une parti s'ecroule chez le voisin
Je ne suis pas sure que l'idée de l'osb non nivelé avec chape beton dessus soit une bonne idée.
55m2 ca doit faire vers 3m3 de beton soit 6T. Je me renseignerais d'abord aupres du syndic si ce type de travaux est autorisé sur ce batiment.
Si c'est le cas pourquoi passer par la pose d'OSB et ne pas couler la chape sur un film ?
De : Rennes (35)
Ba en faite je ne comprend pas trop, pour faire simple avant j'avais du beton + des tomettes + des murs par dessus , et ça tenais bon depuis 100ans...
Et je me dis que via un beton legé a 800kg/m² est forcement moins lourd que tout ceci non?
Maintenant je ne suis pas fermé a une chape sèche au Fermacell... j'ai deja regardé aussi
autre solution c'était le plancher colaborant Lewis  + chappe beton allegé 500kg/m²... j'aurai juste a rattrapé le niveau au niveau des poutres..
Env. 7000 message 06 (6)
Pour aller dans le sens de votre idée, je mettrais sur le planchage existant pour éviter que le béton de chape (béton allégé), ne passe entre les lames :
- soit une simple plaque d'isorel mince 3 ou 4 mm, si vous voulez faire au mini
- soit une couche un peu plus épaisse d'un matériau résilient genre phaltex (mais il en existe beaucoup d'autres), pour amortir un peu les bruits de choc sur votre sol, au profit de votre voisin ; si vous avez les moyens et la place en épaisseur.
Si ce béton est très mouillé à la mise en place, une feuille de polyane en plus sera la bienvenue.
Ce sera à coordonner avec votre voisin, qui fera de son côté un plafond.
La question que l'on doit se poser est celle des charges qui vont arriver sur ce plancher.
Commencer donc par faire le compte de ce qu'il y avait : mortier de chape (environs 1 800 à 2 000 kg/ m3 selon compacité), tomettes 2500 kg / m3. Et des murs ?! pour quel poids, et où par rapport aux poutres ?
Puis faire le compte de ce que vous allez mettre, sachant que vous aller en mettre plus épais si vous faites des rattrapages de niveau. Et des cloisons légères à la place des murs ?
Ce compte-là, c'est pour le planchage, et aussi par le fait, pour les poutres qui supportent ce planchage.
En plus pour les poutres, il y aura ce que mettra le voisin comme plafond et isolation (il a intérêt à en mettre une). A comparer à ce qu'il a enlevé.
Mais comme on vous l'a fait remarquer, avec ces enlèvements de plafond et de chape en mortier, vous touchez des parties communes de l'immeuble, et il aurait fallu (trop tard) en aviser le syndic, voire avoir l'autorisation du SDC. Il eut pu se faire que l'autorisation de travaux vous soit donnée sous réserve de réalisation, ou au moins de prescription, par un professionnel.
De : 06 (6)
Voir par exemple ce lien :
https://www.weber.fr/preparation-et-finition-des-sols/solution/solutions-chantiers/la-renovation-dun-plancher-ancien-en-limitant-le-poids.html
J'ajoute au passage qu'il faudra respecter les prescriptions des fabricants des produits que vous utiliserez, au besoin vous pourrez contacter leurs services techniques pour adaptation à votre cas.
Et ne pas oublier : faire en sorte que les sols de vos pièces humides (sdB), soient bien étanches à l'eau non seulement en partie courante, mais partout (pourtour, joints ...) pour ne pas que le bois de structure ne soit soumis à humidité par des infiltrations.
Du côté du voisin de dessous : placer une barrière de vapeur sous l'isolant du plafond des pièces humides.
Et toujours bien ventiler. Sur ce dernier point, attention en réno, quand on met des fenêtres à étanchéité à l'air renforcée, les locaux, donc les matériaux, seront moins aérés qu'avant ...
D'ailleurs, j'y pense, l'application (dessous et dessus) d'une couche (ou pulvérisation) d'un produit de préservation du bois (xylophène ou autre), pendant que ce bois est apparent et avant qu'il ne le soit plus, serait certainement un bon investissement. Protection contre les champignons en cas d'humidité.
C'est pas toujours tout simple.
De : 06 (6)
Bonjour.
Nous n'avons pas de syndic nous ne sommes que 2 dans la maison de village.
Mon voisin rajoute un plafond suspendu en BA13 , et a enlevé un plafond fait en plâtre projeté.
les calcul pour le avant/apres :
Tomette : 22 kg/m² donc 55m² x 41kg = ~1200kg (poid sous estimé, car sur plusieurs site il parle de 40kg/m², j'ai pris des tomette moderne en reference plus legere)
Mortier chaux : 10kg/cm/m² , donc j'avais ~5cm , 5x10x55 = 2750kg
Mur de briquette creuse 4cm : 1500kg a 2000kg
(sans compté que sur une parti des tomette il y avais en plus du carrelage a certain endroit, des dalles collante + parquet a d'autres, mais je ne prefere pas le compté)
donc ça fait un total d'environ ~5500kg
Contre
-2200kg chape de beton polysterene ou granuland (bois) les deux version 800kg/m².
-550 Kg d'OSB3.
-200kg de sol parquet stratifier.
-1000kg de murs en BA13 + porte (je sur dimensionne car je n'aurai que 1 mur de BA 13 de 5m de long).
Je tombe sur du 3950kg... soit 1550kg de différence.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h37
