Armature poteaux
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
Env. 400 message Metz (57)
J’aimerai savoir qu’elle est la charge d’un poteaux composé de deux bloc piller avec armature :
Apres assemblage:
La section du poteaux étant 165 cm par 30 cm.
Peuvent t'il intervenir comme poteaux d'ossature?
Avec armatures poteaux 10 x 15 4F10 E=15
Cachalots
De : Metz (57)
C'est dépendant de la hauteur et de la qualité du béton.
Dept : Eure
Mes meilleur vœux pour l'année 2017
La hauteur du coffrage LIAPLAN est de 2.77 cm
Cachalots
De : Metz (57)
J'oubliai le béton dosé à 400 kg de ciment au m cube.
Cachalots
De : Metz (57)
Ce qui est à prendre en compte, c'est la hauteur de la base du poteau jusque sous le plancher supérieur. Je lis donc 2,57 m.
Avec un poteau dosé à 400 kg/m3 et 16,5 x 30 cm béton, tu as une capacité portante pondérée (majorée) de 0,306 MN (béton seul). Non pondérée (ELS), ça équivaut à environ 0,22 MN (soit 22 t)
Tu n'as pas assez d'acier verticaux : le minimum est de 3,77 cm2 (avec 4 HA 10, tu en as 3.14 cm2). Mais tu risques d'avoir beaucoup de mal à trouver chez les vendeurs de matériaux en armature toute prête.
D'autant plus que la dimension ne convient pas non plus. Il y a une règle en béton armé qui précise qu'une armature de poteau porteur doit suivre au plus près le contour extérieur. L'idéal pour toi serait donc, avec 3 cm d'enrobage, de 10 x 24 pour l'armature...
Attention à la mise en place du béton : normalement, pour obtenir cette capacité portante, il faut vibrer. Et vibrer dans ce type d'élément, tu ne pourra pas, tu vas exploser ton poteau (ce type de "coffrage" n'est pas destiné à faire des poteaux d'ossature, tout juste des poteaux de clôture ou décoratifs). Et je suis bien incapable de te calculer la charge portante de tes poteaux si ils ne sont pas vibrés.
Dept : Eure
Je te remercie.
Cachalots
De : Metz (57)
Une armature 10 par 24 effectivement difficile à trouver, mais du 10 par 25 certainement aussi il y de très grande chance que je le face moi même c'est dire du 10 par 24
Cachalots
De : Metz (57)
Cachalots
De : Metz (57)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h24
Le dosage du béton
Le dosage du béton
