Regulation plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 245 fois
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Dans mon entourage familial , il vient d etre construit 2 maisons avec chauffage au sol couplé a une chauffe eau thermodynamique
Jusque la tout va bien , mais , dans les 2 cas , ils sont obligés d'ouvrir les fenetres en cas d'apports solaires,
il fait trop chaud
Facade plein sud avec de larges baies ( en Normandie)
Aberrant quand meme!!!!
La regulation detecte bien trop tard les apports solaires , a cause de l'inertie de la dalle
je pense que ce probleme est identique sur tous les planchers chauffant
des detecteurs existent pourtant pour les volets !!!!
je n'ai pas trouve de solutions sur le net , pas meme de cas identiques !!!! ils ne doivent pas etres les seuls pourtant
Qui a ce probleme ???? qui a une solution ????
Merci a tous
Dak
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, ce n'est pas que la régulation détecte trop tard, c'est que le plancher chauffant est long à tomber en température. C'est ce qu'on appelle l'inertie.
Au lieu d'ouvrir les fenêtres, ce serait plus malin de faire partir cet excès de chaleur vers les pièces à l'opposé qui doivent être orientées nord. Il suffirait de mettre un simple ventilateur posé sur le sol sur la porte du séjour qui communique avec les autres pièces, et de pousser l'air plus froid de ces pièces au nord vers le séjour, ainsi cet air envoyé par le ventilateur chasserait l'air trop chaud qui passerait au dessus du ventilateur, ça homogénéiserait la température au bout d'un bon moment, et ce serait plus écolo que de virer la chaleur dehors.
ce serait plus malin !!!! je n'en suis pas sur !!!!
Ventiler de l'air , c'est le refroidir
et la vmc !!!! elle fait deja circuler cet air
Donc voici des maison RT 2012 qui sont incapables de gerer les apports solaires
Je ne comprends pas !!!!
Dak
aamoi10272
Membre utile Env. 600 message Nievre
+1 avec LARZAC pour la détection. C'est pareil pour tous les logements équipés de chapes avec inertie également avec ceux qui ont de l'inertie par d'autres moyens.
Ça doit être un peu mieux avec les chapes anydriques.
Solution: faire gaffe à la météo et quand une belle journée est annoncée, on coupe le chauffage le soir.
Dept : Nievre
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
La surchauffe que tu annonce à cette époque c'est combien ?
Je suis dans le même cas mais à cette époque cest maximum 25 dans la maison et cette chaleur n'a pas vraiment le temps d'impreigné le bâtiment et repart en soirée donc économie de chauffage pendant ce labs de temps.
Pour moi que des avantages, après si vraiment ça monte trop haut tu baisse tes volets.
De : Loire (42)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h30
Le chauffage électrique
