Double mur ou joint de dilatation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.004 fois
Env. 100 message
Que vaut il mieux pour un garage accolé à la maison? Un double mur ou seulement un joint de dilatation? Le double mur prend de la place dans le garage.
A. Richard
Env. 100 message
Env. 70 message Bordeaux
Bonjour Happy merci Mad au revoir!!!!!!!!!
autoconstruction de ma maison
enfin dedans!!!
De : Bordeaux
Env. 3000 message Indre Et Loire
Le plus simple, c'est un mur traité comme un mur extérieur, même matériau, même isolant.
Sauf configuration particulière de ta maison et nature du sol.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message
patrick33 a écrit:Bonjour Happy merci Mad au revoir!!!!!!!!!
Excusez moi merci pour vos réponses Blush Blush
A. Richard
Env. 100 message
FranceL a écrit:Le plus simple, c'est un mur traité comme un mur extérieur, même matériau, même isolant.
C'est un sol argileux. (Je ne sais pas si cela a une importance pour cette question). Si je voulais rendre une partie du garage habitable, est ce le double mur serait indispensable, ou bien peut on mette l'isolant malgré le joint de dilatation?
Merci,
A. Richard.
Si tu mets un joint de dilatation, il faut un double mur.
Si tu veux rendre le garage habitable, ce sont les murs du garage qui doivent être traités comme murs extérieurs.
Si sol argileux, effectivement, il peut y avoir problème si ton garage "accolé" n'est pas dans le volume global du bâtiment.
Mais si ton garage fait partie du volume du bâtiment, même toiture, même fondations, même principe constructif, pas besoin de joint de dilatation.
Donne nous quelques plans si tu peux.
Env. 100 message
FranceL a écrit:Si tu mets un joint de dilatation, il faut un double mur.
Mon garage est accolé à la maison. Ils reposent sur les memes fondations, mais les toitures ne sont pas les memes. La maison est un R+1. Le garage est sur terre plein. Le plan du constructeur ne montre pas de double mur.
Le double mur est il systématiquement mis quand il y a un joint de dilatation?
A. Richard
Citation: Le double mur est il systématiquement mis quand il y a un joint de dilatation?
En principe oui !
Sinon risque de problème d'infiltrations à la jonction entre les deux bâtiments. Comment porte la toiture de ton garage ?
En fait, dans ton cas, j'aurais mis un joint sur toute la hauteur, y compris les fondations. Entre un garage vide et bas et le bâtiment R+1, les charges seront trèsn différentes, risque de tassements différentiels, sauf si le constructeur en a tenu compte.
Env. 100 message
En principe oui !
Il y a deux solutions: soit mon constructeur n' a pas prevu ce joint de dilatation, et il me fait une betise, soit il l'a prevu, mais ne l'a pas mis sur le plan (ce n'est pas le plan d'execution, c'est le plan permis). Ce qui m'inquiete un peu, c'est que j'avais deja parlé de cette histoire de double mur avec le commercial, qui m'avait répondu que l'on mettait seulement un joint de dilatation, le double mur n'étant pas nécessaire. Cela me paraissait bizarre.
A. Richard
