Solution isolation thermique sous carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 367 fois
Env. 10 message Aveyron
(Nouvelle sur ce forum je ne suis pas sûre d'avoir bien tout saisie et donc surtout n'hésitez pas à m'indiquer si je ne poste pas au bon endroit ou si j'ai oublié certaines infos... Si c'est le cas toutes mes excuses par avance)
Ma 1er question se porte sur l'isolation des sols sous carrelage.
Nous sommes les heureux propriétaires d'une maison ancienne  (+/- 100ans) la dernière rénovation date de la fin des années 80 et certaines choses ont été laissé en attente depuis.
Par exemple, et c'est le point qui m'amène vers vous aujourd'hui, les sols sont toujours actuellement la dalle d'origine posée elle même sur un hourdi brique. Une marge de 5cm avait été prévu par l'ancien propriétaire  (hauteur porte).
Nous souhaitions simplement effectuer une dalle afin de rattraper la hauteur, puis un ragreage afin d'obtenir un résultat propre et soigné ceci aurait dû permettre de terminer par une pose de carrelage classique.
Mais dans cette 1er approche je me rend compte que le sous-sol se trouve être une cave que nous ne chauffons absolument pas et donc qui est une source de déperdition thermique à mon sens.
J'en viens à ma question: que pourrions nous placer comme isolation thermique sous carrelage ?
J'ai entendu parler de plaque de polystyrène mais visiblement déconseillé sous carrelage d'après ce que j'ai compris...
Bref nous sommes un peu perdu et avons bien besoin de conseils.
Vous remerciant par avance, j'attends vos retours.
Mélanie.
Bonjour, Le polystyrène extrudé convient, mais il faut une chape par dessus, et si vous n'avez que 5 cm de hauteur, vous ne pouvez pas faire grand chose.
- mais vous pouvez faire une "chape allégée" EFFIMIX, ça se vend en sac de 25 kg me semble-t-il. Il n' y a que l'eau à ajouter, et il faut une bétonnière pour bien mélanger. C'est un béton bien plus léger, et quand on le touche, une fois sec, on est surpris que ça ne soit pas froid comme du béton classique. Normalement il faut 40 mm d'épaisseur, et il faut y mettre une grille spéciale comme armature.
Il faut laisser sécher assez longtemps, il faut voir sur les sacs, mais il me semble que c'est une vingtaine de jours, sachant que l'hiver ça sèche moins vite.
Et là dessus, si c'est bien de niveau, on peut carreler de préférence avec de la colle flex.
Mais il n'y a pas que le carrelage, on peut mettre un vrai plancher sur lambourdes, ou plutôt gros liteaux et mettre de l'isolant entre les liteaux, et là on n'a pas un sol froid. On pourrait même envisager le parquet stratifié flottant, sur une couche assez mince de styrodur et d' OSB dessus, ensuite sous couche et parquet flottant.
Si jamais vous changez les portes fenêtres, vous pouvez faire tenir le seuil plus haut, de façon à ne pas être aussi limité en hauteur.
Pour les portes intérieures, on peut les recouper un peu.
Le sol n'est pas à négliger si on veut êre bien dans la maison, surtout pour le séjour, et les chambres. Pour la cusine ou la salle de bain et WC, mieux vaut le carrelage.
Merci beaucoup pour votre retour.
L'inconvénient étant que nous n'avons que 2m42 de hauteur donc difficile de grignoter + que les 5cm déjà prévu...
Les pièces concernées sont un wc, l'entrée (avec poêle à bois) la salle à manger cuisine salon ainsi qu'une pièce sans vocation pour l'instant sans doute un bureau.
Nous aurions souhaitez uniformiser les sols sur cette partie et le carrelage nous semble l'idée la plus simple d'entretien, robuste sans oublier l'aspect économique.
Je vais regarder vos autres alternatives proposées mais j'ai bien peur d'être un peu bloqué avec mes 5cm de marge...
Et des plafonds à moins de 2m35 me semble peu agréable à l'usage non?
Les joies de la rénovation commence
regardez (google) "chape sèche Fermacell " .
ou recherchez le post initié par "Mgarrig" à ce sujet , il y en a d'autres.
voir pour une isolation des sous-bassements (pose d'isolant par l'extérieur)
Env. 10 message Nord
Les chappes sèches Fermacell ont une épaisseur d'au moins 5 cm ?
En ce qui me concerne ma dalle est faites mais je souhaite réaliser un minimum d'isolation sous le carrelage à poser dans l'hypothèse de la pose d'une véranda.
Merci de vos réponse et solutions s'il en existe
vu le peu d'épaisseur disponible il y aussi je pense la solution
béton allégé (béton + polystyrène)
<je me rend compte que le sous-sol se trouve être une cave que nous ne chauffons absolument pas >
Peut être aussi prévoir (si c'est possible) une isolation en sous face, il restera un pont
thermique mais sa améliorera les choses
Cdt
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 19h02
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
