Problème isolation instable sous douche italienne maconnée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 825 fois
Photographe Env. 200 message Seine Maritime
Je vais bientôt devoir commencer à faire ma douche à l'italienne maçonnée.
Le constructeur nous a laissé une attente pour la douche sans chape, et l'isolation TMS est présent.
L'isolation du TMS est réparti sur toute la maison car il y a un chauffage au sol dans la chape.
Mon interrogation est que ce TMS bouge lorsque je marche dessus, est ce qu'avec la maçonnerie cela va se figé ou dois-je prévoir un renforcement ?
Je voudrai le garder pour ne pas faire un pont thermique et avoir froid au pied.
Si vous avez des infos ou conseils, n’importe quoi, je suis preneur
Pas de receveur car ma douche fait 1x1,3m (taille de merde je sais, on n'a pas fait attention pendant la construction...)
attente pour douche italienne
MERCI
Dept : Seine Maritime
le TMS bouge ? c'est à dire ?
de long en large ou il fait "bascule" à certains endroits ?
s'il fait bascule, c'est qu'il n'est pas posé à plat partout : il faut l'enlever et corriger le problème (certainement des "crottes" de béton par ci par là, ou un-des graviers ou autres merdouilles) marteau-burin de maçon et ce sera bien ;
ensuite vous pourrez remettre ce panneau
(pour l'enlever, 'suffit de découper au cutter tout autour).
Merci pour cette réponse rapide.
Effectivement cela fait comme un levier bascule.
Je vais voir pour la découpe, j'ai un peu peur de tout aracher si il est collé.
Au passage, y a t il un produit à mettre sur ce type de support pour l'adhérence du mortier?
Non, le TMS ne se colle pas, il est simplement posé : les panneaux sont rainurés-bouvetés , on pose le 1er panneau, puis on emboite les autres au fur et à mesure.
il suffit de couper bien droit sur toute l'épaisseur (jusqu'à atteindre la dalle, facile : la lame le dira) et aucun pb pour l'enlever, ni pour le remettre.
le seul "risque" c'est que le cutter ne coupe pas assez franchement la feuille papier qui est dessous (la même que dessus) mais pas grave si elle se déchire .
... marteau-burin c'est en douceur, chez leroy ils nomment ça ciseau à brique
si il y a seulement 1 tite crotte, un gros tournevis peut suffire .
il n'y en aura peut-être pas besoin, 1 gravier coincé, un bout de découpe pvc ou autre peuvent faire "bascule".
Coucou,
effectivement, j'avais bien des boules d'enduit en dessous, je les ai gratté et ça va mieu!
Il me vient une autre question, doit on faire un joint de dilatation sur le contour de la chape? Et autour des raccord qui seront dans la chape.
Besoin d'aide ...
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h10
Devis création salle de bains
