Renseignements mur de soutènement en bloc à bancher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.291 fois
Photolover Env. 50 message Calvados
Malgré la lecture de nombreux messages sur le sujet, nous avons besoin d'un peu d'aide de votre part.
Nous souhaitons auto construire un mur de clôture en limite de propriété.
Voici son implantation :
Environs 15m de longueur avec un angle de 140°.
Le niveau de sol entre notre propriété et celle des voisins est différent.
Au point le plus haut, en haut de l'image, nous avons 50cm de plus. La pente décroit assez rapidement. Environ 30cm à l'angle et moins de 10cm de différence au milieu de la longueur de 10m.
Deux problématiques :
* Fondation déportée car en limite de propriété.
* Soutènement de la rade d'accès avec stationnement de véhicule. Souhait de dimensionner pour une forte charge du genre poids lourd dans le cas d'un déchargement.
Voici quelques informations complémentaires :
* Le terrain naturel est au même niveau de part et d'autre de la limite. Le seuil du garage (en haut de l'image) est à +50cm. Le remblaiement de l'ensemble de la rade d'accès est effectué en 0/100 sur une partie de la hauteur puis 0/31.5 en finition.
* Fondations du garage (en haut de l'image) à -50cm par rapport au TN. (-100cm par rapport au seuil)
* Projet sur Dozulé (calvados), altitude d'environ 10m et moins de 10 Km de la mer.
* Hauteur du mur : 1.80m par rapport au niveau de la rade d'accès. Ce qui fait, par rapport au TN, 2.30m au point haut et 1.80m au point bas.
* Nous n'avons pas d'étude de sol donc les marges de sécurités sont les bienvenues.
* Terre de type argileuse/glaise. Colle aux bottes dès qu'elle est humide et quelques fissures apparentes lors des grosses chaleurs de cet été.
Voici les questions :
1. Comment dimensionner les fondations ? On pensait à 60*40cm.
2. Quel choix de ferraillage et comment les mettre en oeuvre ? Difficile de trouver des éléments concernant les murs "en L". Pour les attentes verticales : tous les mètres ? 1,5m ? 2m ? Équerres de liaison puis chaînage carré en remonté ou torons glissé dans la hauteur du mur après élévation ?
3. Faut-il un joint de dilatation entre les fondations du garage et les nouvelles fondations du mur ?
4. Comment réaliser l'angle proprement, avec des blocs à bancher de 20 ? Découpe ? Coffrage ? Un poteau de part et d'autre ?
5. Un drain est-il nécessaire au vu de la faible hauteur de soutènement et de la nature du remblai ?
Dans l'attente de vous lire, bonne construction à tous !
Nicolas et Élodie.
Picto recompense Photolover
Dept : Calvados
Quelqu'un aurait une petite idée pour nous aider ?
Dept : Calvados
Env. 200 message Aillas (33)
pas de réponse car usage interdit du bloc a bancher regarde en recherche sur le forum,les anciens du forum ne réponde même plus tellement ils ont rabacherRolleyes
De : Aillas (33)
Merci pour la réponse.
J'ai relancé le moteur de recherche et j'ai relu quelques docs notamment avis techniques.
Le soutènement n'est pas autorisé en bloc à bancher...la seule solution reste le mur en béton vibré...sauf que les banches ne sont pas accessibles au grand publique :(
Dept : Calvados
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
SI avec Location de Banches manuportables de ht 50 cm et des Écarteurs rigides selon les systèmes. Mais encore faut-il connaître la technique de mise en oeuvre et des Etaiements pour mise en Aplomb.
Voir votre Loueur et si besoin faites-vous aider par un coasch.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 200 message Ardeche
C'est pas irréalisable en auto construction.
On peut par exemple acheter une dixaine de panneaux de coffrage bois, du tuyau pvc diam 32 et des tiges filletées M12. Coût total : 350€.
- On positionne deux panneaux en les maintenant écartés par des longueur de tuyaux en pvc de 20cm de long et des tiges filletées.
- On rêgle l'applomb avec des étais ou des bouts de chevron.
- On coule le béton à la bétonnière sur 40-50cm de haut
- Trois jours après on démonte et on remonte un cran plus haut.
Les bouts de tuyau en pvc restent dedans, et servent de barbacane ou sont bouchés.
Par contre je passerais par un bureau d'étude BA pour le dimensionnement.
Dept : Ardeche
Herade a écrit:C'est pas irréalisable en auto construction.
****Bonjour.
On peut LOUER des panneaux bois système Deko (2.00 x 0.50 ml).
Seul les écarteurs métalliques sont à acheter. Voyez la Doc.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Merci pour vos éléments de réponse.
OK pour la réalisation d'un mur banché plutôt qu'en parpaing à bancher...mais si je comprends bien, seule l'épaisseur de la banche a son importance. Le mien fera seulement 12cm utile dans des parpaings de 20.
La pose de banches est impossible dans mon cas à cause du grillage du voisin qui est posé en limite. (en retrait de 5cm à peine)
Les barbacanes me semblaient inutiles du fait de la limite de propriété : je ne pense pas avoir le droit de rejeter l'eau chez mon voisin.
Le problème reste entier concernant le dimensionnement des fondations et la forme du ferraillage.
Auriez-vous une idée ?
Vous me parlez de bureau d'étude béton. Auriez-vous des recommandations ?
Bonne journée à tous !
Dept : Calvados
Inutiles, certainement pas ! Le meilleur moyen de faire tomber un soutènement, c'est l'accumulation d'eau à l'amont.
On comprend bien que, en cas de limite de propriété, il soit difficile de mettre des barbacanes. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire.
Il faut - impérativement - pour la raison citée au dessus, prévoir un drainage (et efficace, quoi qu'il arrive).
Ça peut passer par un drainage, de ton coté, sur-dimensionné de manière à s'assurer qu'il ne va pas se colmater d'ici quelques temps, visitable pour être curé/nettoyé et possédant une évauation.
Il n'est pas question de faire un monstre (d'autant plus que ton soutènement n'est pas gigantesque) mais de faire quelque chose de fonctionnel et, surtout, pérenne.
Dept : Eure
Oui, j'ai très bien compris la notion de drainage et il est bien sur prévu d'en réaliser un de mon côté du mur.
Tournesol, tu dis que mon soutènement n'est pas gigantesque.
Penses-tu qu'une fondation déportée de 50cm de large par 30cm de profond + attentes tous les mètres ligaturés à une semelle 6 HA 10 de 40*20 fasse l'affaire pour soutenir 50cm de 0/31,5 ?
Dept : Calvados
Il ne s'agit pas de 50 cm de poussées : la hauteur de poussée se mesure entre le niveau du terrain amont et la sous-face de la semelle, ce qui, dans ton cas serait d'au moins 100 cm voire plus si le sol non remanié est plus bas ou si proximité des fondations de la maison plus basse.
Dept : Eure
Le "bon" sol est à -30 dans cette zone. Il sera creusé à -50/60 pour atteindre le hors gel.
OK pour la poussée de 100/110 même si la différence de niveau à retenir n'est que de 50cm.
Merci pour tes éléments de réflexion.
Dept : Calvados
On va jouer avec les chiffres Rolleyes
110 cm de poussées par rapport à 50 cm, c'est environ dix fois plus d'effort de renversement, même si pour ces valeurs ça reste relativement faible.
Étonnant, non ? (en fait, ça varie avec le cube de la hauteur 1,10 ^ 3 = 1,33, 0,5 ^ 3 = 0,125 !)
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 16h02
