Frein vapeur avec faible SD ou pare vapeur avec SD sup a 18 ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 322 fois
Env. 100 message Vendee
Ayant une pièce de 15 m2  qui a été faite en auto construction, ( sans respecter le DTU et je m'en excuse ) , je voudrais la passer en chambre donc en habitable.
° MURS parpaing creux 20cm + enduit monocouche des deux cotés
° isolation murs LDV 140 + BA13
° toit plat avec EPDM collé sur OSB3
° Madriers 220 entraxe 50
Je ne peux pas isoler par l'extérieur ( acrotère 10 cm )
Je voudrais donc isoler par l'intérieur et  mettre dans l'ordre :
  -  LDV 240 revenue kraft entre madriers avec espace 2cm entre LDV et OSB3
  - suspentes + fourreaux
  - Pare vapeur ( sd 18 ) ou frein vapeur hygro ( sd inf a 10 )
  - BA13
Voila ma question est la suivante : Faut il un PV ou un FV sachant que la lame d'air entre la LDV et l'OSB ne pourra pas être ventilée ( configuration telle que je ne peux pas descendre mon isolant en dessous des madriers a cause de  la hauteur sol-plafond trop faible = 2 mètres )
A moins de mettre un col de cygne  entre chaque madrier , soit 8 cols de cygne ????
En hiver un PV serait indiqué pour empêcher que ma LDV se gorge d'humidité et ne puisse sécher
En été un FV serait plus approprié pour laisser l'humidité du faux plafond vers l'intérieur ( et qui sera ensuite évacuée grâce a la VMC de la salle de bain qui donne dans la chambre via une porte )
Donc double question :   1) quizz de la ventilation des ces espaces entre madriers
                                    2) PV ou FV
J'attend vos avis avec impatience
Dept : Vendee
Sujet résolu !
Pare vapeur... comme l'indique le DTU et comme vous dites pour l'hiver (et pas de désordre en été).
const101 a écrit:Pare vapeur... comme l'indique le DTU  et comme vous dites pour l'hiver (et pas de désordre en été).
d'accord,
comment cela se fait qu'il n'y aura pas de "désordre" en été, puisque le le flux ou plutôt cheminement de la vapeur d'eau est inversée ( extérieur vers intérieur ) ? Si cela est le cas, la condensation va se former entre l'OSB et l'isolant , et sera piégé par le PV qui est étanche et l'EPDM également étanche, et fera pourrir la LDV , non ?
c'est dans ce sens que j'ai du mal a comprendre a cause de ma partie faux plafond non ventilée
Ou alors j'ai mal interpreté vos propos et vous parlez d'un pare vapeur avec un sd inférieur a 10 qui permet de laisser respirer un peu la vapeur d'eau . Si c'est le cas la oui jésus d'accord
Est ce cela ?
Dept : Vendee
Ben si vous n'êtes pas d'accord, mettez un frein vapeur
Ah non ce n'est pas du tout que je sois pas d'accord
Disons que j'aime bien comprendre, et vu que mon esprit un peu tordu a du mal a comprendre, il faut qu'on m'explique beaucoup les choses
Si on me dit PV, alors ce sera PV . Je comprend juste pas le fait qu' en été je ne serais pas embêtée . ( a cause de ce PV qui emprisonnera l'humidité dans le faux plafond a l'inverse du FV )
CDLT
Dept : Vendee
Pas de réponse ? personne ? décidément ....
Dept : Vendee
Up
Dept : Vendee
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h14
